ps2 , arcade
Démarré par kemolo, Vendredi 05 Novembre 2004, 02:42:26 AM
kemolo
bonsoir à tous,j'espere etre sur le bon forum.mon probleme est le suivant:jeviens d'acheter une borne jamma pour mon fils age de 10 ans,equipe neo geo, moniteur hantarex.tout est ok seulement il voudrai utiliser sa ps2 dans la borne en utilisant les poignees et les boutons d'origine.
peut on brancher la console directement sur le moniteur et avec quelle transformation?
Apres se pose le probleme des poignees ,j'ai lu sur un site qu'on pouvais souder les fils directement sur les joystick.je ne suis pas un specialiste de la soudure mais avec quelques tuyaux j'espere ne pas le decevoir.
toutes vos reponses seront les bienvenues,merci d'avance.
kemolo.
rataflo
Pour l'affichage => http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26
Pour les manettes, c'est la même chose que pour la dreamcast. Il te suffit d'en eventrer une et de souder au bon endroit.
Si tu as une image un peu sombre (cas des hantarex apparemment) tu peut soit augmenter la luminosité soit faire le montage (amplification video) que tu as à cette adresse => http://www.mameworld.net/pc2jamma/hardware.html
Par contre, tu ne pourras pas faire fonctionner les jeux se jouant avec le joystick analogique.
Signature:
Sparcko
sinon pour les PAD il te faudra passer par le X-arcade
solution plus chére mais trés efficace, de qualité de surcroit et gére les jeux en analogiques
http://www.x-arcade.com/products.shtml
ah en plus en allant sur le site je vient de voir un future produit à paraître trés interressant ça serait apparement la carte électronique du x-arcade sur laquelle on pourrait mettre nos popres boutons  :!:
http://www.xgaming.com/byoarcade.shtml
c'est donc une solution trés interressant et moins chére
aprés derriére le x-arcade tu as juste besoin du convertisseur à 20€ vendu sur le site
Cool-J
Y A PAS D AUTRE SOLUTION MOINS BRICOLO POUR LA MANETTE ET L ECRAN ??
A QUOI SERT LA CARTE DYARCADE SUR LE SITE DE X-ARCADES. ?
PEUT ON BRANCHER LA CARTE DYARCADE SUR UN JPAC ??
POUR RESUMER CONSOLE PS2+ADAPTATEUR MANETTE+CARTE DYARCADE + JPAC+ARCADEVGA ???
BESOIN DE VOS LUMIERE SI TECHNIQUEMENT C EST FAISABLE ?
magic_tazz
je vends un MGCD PS2 qui pourra résoudre tous tes problèmes
C koi un MGCD : c'est un module qui permet de brancher sa ps2 sur une borne (via le jamma).
Eeprom récente,doc fournie.
Prix : 100 euros + fdpin
voilà...
faire proposition
rocofolie
Bonjour ,
Je suis dans le meme cas que le sujet de base a savoir j aimerais mettre une PS2 dans ma borne "New Games" mais je veux garder les mannettes d origine.
Mon soucis est que j'ai enlever tout le systeme jamma et j attaque directement des fils ( rouge , ver,t bleu , noir et blanc ) qui vont sur une carte de l ecrazn hantarex .
J ai vu le montage present sur le site mais etant donné que ca ne correspond pas a ma borne j aurais aimé avoir des precisions sur les fils a connecter a la peritel de la ps2 .
Je voudrais aussi mettre ma PS1 dedans donc meme probleme ..
J epsere que vous pourrez me renseigner
fred
Citation de: "magic_tazz"je vends un MGCD PS2 qui pourra résoudre tous tes problèmes
a quoi ça ressemble ce truc là, t'aurais pas des photos par hasard ?
edit : je viens de trouver   :lol:
whinpo
Citationsuis dans le meme cas que le sujet de base a savoir j aimerais mettre une PS2 dans ma borne "New Games" mais je veux garder les mannettes d origine.
j'ai une New Games mais c'est pas un hantarex me semble-t-il?
j'ai branché direct la vidéo sur la carte écran
sans trop dire de bêtise les fils sont rouge, vert, bleu pour les couleurs et noir pour la masse , donc pas de soucis à priori
par contreil faut voir si tu as pas besoin du montage LM1881 pour la synchro et d'un ampli rgb?(j'ai une xbox, je sais pas si c'est nécessaire pour la PS2)
dans ce cas là connecter les couleurs en sortie de l'ampli éventuellement et ensuite connecter la synchro (cable jaune chez moi)
rocofolie
:o  donc si j ai bien tout suivi , je devrais pouvoir trouver a la sortie de la peritel (ps1 & ps2 ) les 3 couleurs + la synchro  tout comme la sortie ecran d une carte grahique ?
( il n y a pas de soucis de frequence ? )
merci @+
DOCyoyo_49
Citation de: "rocofolie":o  donc si j ai bien tout suivi , je devrais pouvoir trouver a la sortie de la peritel (ps1 & ps2 ) les 3 couleurs + la synchro  tout comme la sortie ecran d une carte grahique ?
merci @+
Si ta une cbale RGB oui !
apres c'est comme un pc, de toute facon toute les apareil qui sorte en rvb sorte du rouge du vert du bleu et un ( voir 2 ) synchro ! seul la frequence change.
Dans le cas d'un console c'est du 15.7 khz ( standar TV ) et comme les bornes ( a quelque hertz pret, mais ta un potar de reglage qui va corrigé sa  :smile: )
L'ampli RGb est pas obligatoire, en augmenten un peu  les couleur sur ton chassi ( si ta les reglages) sa peut faire l'affaire !
rocofolie
:o
Bon je vais faire le lourd
[mode boulet on]
pour savoir ce qui differencie un cable rgb d un autre , cce sont les cables avec la sortie peritel et la sortie rca ?
Et donc dans le cas de cables rgb pas besoin du montage avec le LM1881 ?
[mode boulet off]
DOCyoyo_49
si tu sort avec une RCA jaune c'est pas du RVB mais du composite !
Le LM sa peut passé sans , mais c'est conseillé de le mettre, c'est facile a monté et sa cout pas tres cher donc met le tu sera pas emmerdé !
rocofolie
Donc si je resume bien , je me fait le montage LM1881 , puis je fait un montage avec 2 entrees peritel ( donc rgb ) une sortie sur laquelle je place le montage LM1881 et voilou !!
Merci de ces renseignements !!@+
DOCyoyo_49
Citation de: "rocofolie":!:
2 entré ??? j'ai pas comprit !
t'en a besoin que d'une , enfn sauf si tu veut metre plusier console, mais bon les multiprise peritel c'es pas trop sa !
Ce que je te conseille c'est de cablé :
                            -- LM1881     -- Connecteur jama ou pour ton ecran
Peritel femelle {
                            -- Ampli son  -- Connecteur jamma ou sur les Hp de la bornes
Apres tu branche n'importe quelle console sur la péritel femelle !
Par contre pense a inversé les entrée/sortie sur la femelle
rocofolie
En fait je voulais faire ceci afin d eviter de brancher et debrancher en cas de changement de console ...
DOCyoyo_49
Ah ok , mais bon dans  les mutliprise ta de la perte !
Sur ma tv, j'avais de cablé, le scope, le démodulateur, le dvd , les lectuer divx et le super gun sur une multi-peritel !
Et je trouvé l'image un peu pale , en branchant direct la peritel au cul de la tv, d'un coup c'etais bien plus lumineux !
Sa doit ce trouvé des péritel sans "retour" du signal dans les cables , apres faut voir aussi le prix  :(
