help cable vga->TV
Démarré par Anonymous, Mercredi 11 Mai 2005, 11:25:30 AM
Anonymous
bonjour,
J'ai vu que plusieur d'entre vous avais déja réaliser se genre de cable. Il y a plusieur tuto sur internet. Lequel avais vous suivi ? Celui de omnicade est-il bien ? Qui en a réaliser un ? peut-il donné les détaisl?
Merci ;)
demether
salut
moij'ai fait le mien à partir du schema d'omnicade (le simple pas celui avec de l'electronique)
c'est trés facile à faire, il suffit de savoir souder un minimum (se rappeler des cours de techno à  l'ecole) et suivre le schema.
pa compliqué, j'ai acheté un cable vga de base (qques euros) , coupé le bout, recupéré une prise peritel sur un vieux cable, tu la demontes, tu soudes les cables en faisant gaffe aux couleurs sur les bonnes bornes de la peritel, et c'est gagné.
LeDevinPlombier
j'ai suivi ce schéma et il marche tres bien:
Cable VGA2TV
Anonymous
merci c'est sympa d'avoir répondu rapidement, je vais tester le tuto d'omnicade et je vous tiens au courant?
peut ton griller sont ecran en faisant une erreur dans le montage ?
merci :lol:
DOCyoyo_49
normalement non !
si tu te trompe dans les couleur sa ne fera rien ( sauf que t'uara une image au couleur inversé )
le "seul" risque ( et encore ) c'est si tu cable une tension a une entré ou la sa pourais endomagé le chassi, mais y'a pas de raison de ce trompé a ce point la  :lol:
Anonymous
ça y est j'ai tester le cable. seul problème, c'est que l'écriture s'affiche en jaune, en faite il n'y a pas de blanc. j'ai regarder les couleur qui fonctionnait, le vert et le rouge marche mais je n'ai pas vu de bleu, c'est peut être de là que ça vient.
merci de m'aider, je n 'y connait rien ;)
DOCyoyo_49
Vérifie que ta bien cablé le bleu, pas un autre fils a la palce !
des deux coté vga et peritel
Vérifié aussi tes soudure.
a tous els coup c'est une erreur de cablage ou une soudure qui fai pas contact !
Anonymous
ça y est j'ai trouvé :!:  c'est le cable bleu qui n'était pas au bon endroit.
par contre c'est bizarre que au boot du pc ça fasse comme avec l'ecran d'arcade ( l'image tremble a fond). Il faut donc acheter une arcade vga por résoudre le problème? :lol:
merci de m'éclairer
DOCyoyo_49
oui c'est normale sa te le fais quelque seconde avant que le arcmon.sys ce charge !
