megatouch gold et megatxlg.chd comment l'utiliser?
Démarré par z1z159, Mercredi 30 Mars 2011, 16:59:44 PM
z1z159
bonjour
j'ai trouvé une image de hdd de megatouch gold = megatxlg.chd
.chd j'avais vu ca que sur mame!
j'ai la clé correspondante = sa3039
et j'ai suivi le tuto = http://www.gamoover.net/Forums/index.ph ... #msg221736
j'ia mis ca sur une adaptateur ide cf card de 4go
et tout s'est déroulé avec succés! enfain j'ai pas eu d'erreur...
quand j'essaye d'acceder a ce qu'il y a sur la CF j'ai un message
"volume non formaté pour le formater clquez OK"
j'annule bien evidemment car me conforte dans l'idée que ca a fonctionné...(volume formaté au format megatouch)
et pourtant ca ca ne fonctionne pas !
en fait j'arrve meme pas a booter dessus
j'ai modifier ma nappe ide d'emplacement pour avoir mon hdd/cf en primary master
quand je laisse mon jumper jp1(enabled eeprom) j'ai un message d'erreur car pas de lecteur cd detecté!
et quand je le vire j'ai disk boot failure direct! juste aprés la detection des lecteurs...comme si rien n'etait branché!!
une idée ???
je vais réessayer sur un hdd mais j'ai peur d'arriver au meme resultat...
merci d'avance!!!
Ton Megatouch était déjà un MT avec HDD ? Ou c'était une version CD ?
z1z159
c'etait une vesion cd d'aprés l'ancien proprio car on lui a volé le lecteur cd quand il était en exploitation...
nappe ide sur le IDE 2 etc...
mais clé SA3039 qui d'aprés la doc serait poour la version HDD R01!
donc quand je lui met le cd Megatouch XL GOLD PG 3001-03-02 R00
il me note un truc comme ca:
Citation
MEGACDLL.EXE
THEFILES.DAT
invalid key!!!
d'ou la tentative de me créer un hdd de megatouh gold compatible avec ma clé...
Alors déjà, je pense que la restauration de ton CHD a merdé... Vu que les disques de megatouch sont des disques classiques avec partition FAT... Au pire, si t'as le lien vers le CHD (en MP c'est mieux), je veux bien jeter un oeil pour la restauration...
z1z159
merci je t'ai MP le lien!
donc je vais retester sur hdd si c'est du fat ca a merdé!
sinon il faut bien extraire le raw et c'est le raw qu'on mets sur hdd pas le chd?
z1z159
j'ai deux des erreurs
avec la ligne de commande
dd if=megatxlg.raw of=\\.\physicaldrive0
j'obtiens
error reading file: 87 parametre incorrect
et avec
chdman -extract megatxlg.chd \\.\physicaldrive0
error writing hunk 0 to output file: write error
KodeIn
T'es certain que le physicaldrive sur lequel tu veux décompresser ton image, c'est le 0?
Parce que d'habitude le disque 0, c'est celui avec ta partition C: qui contient windows...
As-tu bien lu comment identifier les disques, avec ce tuto :
http://www.gamoover.net/tuto/restaurer-un-hdd-sous-xp-avec-chdman
z1z159
oui oui mon disque cible est bien branché en 0
d'ailleur mon premier essais etait sur le 1 resultat 500go formaté!
j'ai passé une nuit et un matinée a essayé different soft de recuperation de données
j'ai finalement pu recuperer mon D: et reinstall windows sur C:
donc oui sur ce point la je suis sur de chez sur!
