Marques TV tube Videocolor?
Démarré par tikibzh, Vendredi 08 Avril 2011, 19:26:28 PM
tikibzh
Hello, ayant quelques galères avec ma borne -> http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23081.0
J'envisage de virer la platine d'origine et le tube Vidéocolor que j'y ai ajouté pour remplacer le tout par une TV, mais désirant me rapprocher le plus possible de l'origine, connaissez vous les marques de TV équipées la plupart du temps de tubes Vidéocolor? Ceci afin de retrouver les bonnes dimensions et le bon galbe sur le tube.
Merci d'avance  <:)
lipide512
Pour faire avancer le topic : j'avais trouvé un Videocolor dans un écran GRANDIN...
Pourquoi tu cherches exactement la même marque ?
N'importe quel écran de la même taille rentrera au poil - ils ont tous des oreilles de fixation de chaque coté. Après faut bricoler la péritel histoire de lui apporter de la tension (sur la bonne pin du SCART) pour switcher automatiquement en AV à l'allumage.
Reste juste à voir si la platine est pas trop encombrante et mal foutue.
Pour ce qui est du galbe suffit de trouver un vieil écran d'avant 2000 et les écrans CRT marketing "plats".
Bon courage dans tes recherches ! ^-
tikibzh
Merci pour ta réponse, je cherche un Vidéocolor, car j'ai trouvé un écran de la bonne taille, 25P, mais les dimensions "oreilles de fixation" ne correspondent pas du tout, ainsi que le galbe.
Voulant conserver le bezel d'origine, il faut que je trouve un tube compatible avec tout ça, d'ou ma demande ;)
