problème platine de New Astro
Démarré par mumuladkos, Dimanche 20 Mars 2011, 22:03:13 PM
gc339
En premier lieu, il faudrait mesurer la tension sur la patte 8 de U401 (CI LA7837), il devrait y avoir 24 volts environ. Si ce n'est pas le cas, il faut ensuite vérifier la tension aux bornes de C954.
mumuladkos
Je trouve/mesure tout cela sur la platine n'est-ce pas? En ayant retiré (une nouvelle fois) le combo platine + écran?
mumuladkos
Je prend ce silence comme un acquiescement subtil!
Je vais regarder ça ce week-end
mumuladkos
Citation de: gc339 le Lundi 21 Mars 2011, 12:31:25 PM
Sur ma platine (qui est une MS9 29S, pas 29SU), je ne trouve pas d'eprom U401. Je vois en revanche un U201, qui me paraitrait correspondre...c'est celui-ci qu'il faut que je mesure au niveau de la patte 8???
gc339
Citation de: mumuladkos le Dimanche 27 Mars 2011, 19:20:34 PM
Je n'ai jamais dit que U401 était une eprom !
Voici ce à quoi ressemble U401, il devrait être normalement fixé à la verticale contre une tôle aluminium ou un radiateur :
Le datasheet pour la numérotation des pattes : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40354/SANYO/LA7837.html
mumuladkos
Agrrrr, je comprend pas...
les seuls "bidules qui ressemblent à ta photo sur ma platine ne correspondent pas : U450 et C501, et de toute façon ils n'ont que 9 pattes, pas 13...
THX1138
#22
heureusement que je suis la    8) tout en haut de l'image U401  ;)
source: http://wiki.arcadeotaku.com/w/Nanao_MS-2932-S
THX1138 aka Parker94 Neoarcadia
http://arcadebootleg.blogspot.com/
mumuladkos
Merci Parker, le nulos que je suis l'a enfin identifié ce U401 (bien que la platine en photo ne corresponde pas à la mienne).
Par contre, comme je suis un boulet, je comprends pas ce que ça veut dire de mesurer la tension à la patte 8 de U 401, quand je procède comme pour le peigne jamma je tombe sur OV...faut quand même pas le faire pendant que la borne tourne???
mumuladkos
Personne pour m'indiquer la procédure pour mesurer la tension de la papatte 8?
dapsaille
#25
Salut mon loulou, alors toujours sur cette platine ?
Je te call demain histoire de voire comment tu t'y prends avec ton multimètre  :D
EDIT = un indice, quand tu prends la mesure sur le jamma tu prend la broche +5v et la broche ?
Ensuite, regarde sur le lien datasheet fourni par gc339 et cherches le même terme (et apelle moi avant de tout faire péter, t'as vu je suis rassurant hein  :-\)
Et heuu ... tu as déja vu des composants fonctionner sans jus ? donc oui, machine allumée  :ang:
mumuladkos
Je m'y met demain Dapsou. En cas de doute, je t'appellerai...comme d'hab quoi!!
mumuladkos
Hop je redonne des newz, après avoir un poil avancé aujourd'hui (merci à Parker pour son coup de main).
Donc la tension prise aux pattes 8 et 11 de U401, et sur les 10 secondes de test ça m'a donné 21,2V.
On est plutôt loin des 24V non? Je sais pas trop comment prendre la tension aux bornes de C954, le condo est très mal placé si je dois mesurer direct dans la borne...
dapsaille
Je rebondis un peu sur le sujet.
Gc339 quand tu indiques de prendre la tension sur le condensateur C954, peut on prendre cette mesure avec un  bête multimètre ?
J'ai "toujours entendu dire"(TM) (j'adore ce genre d'expression) que les multimètres n'étaient pas suffisement rapide et/ou adaptés pour ce type de mesures sur un condensateur.
gc339
Citation de: dapsaille le Lundi 25 Avril 2011, 15:30:34 PM
C'est même conseillé !
Faux, car dans ce cas la tension à mesurer est une tension continue.
dapsaille
Merci pour ces précisions ...
Comme quoi des fois mieux vaut demander que de rester c.n  :-\
mumuladkos
ça m'aide pas trop à capter comment mesurer la tension d'un condo aussi mal placé, mais merci quand même et Daps on se voit se week-end tu m'éclaireras!
