Écran hantarex qui "sautille"
Démarré par sentenza, Lundi 02 Mai 2011, 11:37:55 AM
sentenza
Salut a tous,
j'ai enfin réussi a faire fonctionner ma borne jeutel
l'image est nette, j'ai reglé tout ça avec les potard armé de petite tige blanche pour la prise en main, les couleurs avec les potards réglables avec un tournevis, mais un problème persiste , l'image sautille tout le temps, elle bouge de quelques millimètres en gros je peut jouer mais c'est très désagréable
Quelqu'un aurais t'il une idée ?
Un potard caché ou oublié? un composant Hs?
je precise que c'est un ensemble MTC 900
merci d'avance
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
imacman
juste pour moi l'image sautillait aussi mais cela venait de l'alim, je n'avais pas le bon voltage pour la pcb.
a tester au cas ou.
sentenza
#2
Merci du tuyau iMac
tu a fait comment exactement?
Prise des valeurs sur le peigne jamma, puis réglage du potar direct sur l'alim
( je viens de prendre la mesure et j'ai 5,04 v en sortie de peigne..)
imacman
avec ce que j'ai appris ici , il faut que ton alim soit en charge, CaD  qu'il y ait une pcb branchée pour prendre les mesures.
Ensuite, effectivement, tu règles l'alim avec le potar..
Est-ce que c'est comme cela que tu procèdes? si oui et que l'image sautille toujours je ne pourrais plus t'aider...
bonjour!
tu trouvera ici le manuel du MTC900 en .pdf
page 5, le potard n°15 gère le vertical hold  ;) <:)
sinon tu as aussi le manuel du hantarex MTC900 / E qui est légèrement différent de conception  ;)
sentenza
J'avais bien réglé l'alim mais sans succès
Merci les gars je vais jeter un oeuil a la doc du Mtc 900
sentenza
Bon après avoir épluché la doc du mtc 900
aucun potard ne semble corriger mon pb d'instabilité de l'image
la je sèche total, si quelqu'un a une idée , merci de m'aider
