Probleme moniteur Sony PVM 2130
Démarré par iori, Lundi 16 Mai 2011, 17:41:46 PM
iori
Bonjour a tous,
Je viens vous demander votre aide car j'ai un problème avec un Moniteur Sony
Je viens d'acquérir un moniteur Sony avec les caractéristique suivant :
Marque : Sony
Model : PVM-2130QM
Chassis : inconnue
problème : après plusieurs essai de différentes sources (playstation 1 et 2 , jeux en PAL 50 et NTSC 60 Hz) le problème et le même, cad l'image et a peu pres net sur une bande verticale au milieu mais et plus flou et tremble sur les cotés. De plus sur les deux cotés de l'écran se produit une sorte de vague qui ondule (comme un défaut de géométrie qui bouge)
Je fais des photos des ce soir pour illustrer le problème.
Edit:
Voici des video avec une neo
1 : pour illustrer le tremblement (bcp+ prononcé a l'oeil nu)
http://www.youtube.com/watch?v=7cp9PqoSc_4
2: pour les vagues
http://www.youtube.com/watch?v=5LvrEaUFB0E
Et aussi il siffle beaucoup (pas les HP bien sur) lorsque l'image est toute blanche ou tres clair.
L'ancien propriétaire m'a aussi dit que l'écran a dormi pendant deux ans dans un grenier.
Je souhaite donc rafraichir cette écran et j'imagine que va falloir commencer par changer tous les condensateur (l'écran a 20 ans ! ) voir même vérifier les soudure.
Je commence à bien me débrouiller pour le remplacement de composant simple sur des PCB mais je n'ai que très peux de notion en télévision.
Merci d'avance pour votre aide.
iori
Update
J'ai donc continué les test avec mon écran est une chose étrange c'est que l'écran réagit différemment en fonction de la source envoyé.
L'écran et bien plus stable en 50hz qu'en 60 mais il subsiste toujours un problème.
Voici une vidéo avec une ps1 pal et FF6 en pal
http://www.youtube.com/watch?v=t3xCBnb-OpU
L'écran ne vibre plus ne tremble plus par contre subsiste cette vague sur le coté de vitesse moyenne.
Voici une vidéo avec une ps2 jap et FF12 en US
http://www.youtube.com/watch?v=U2EvRuC2fpU
l'écran vibre et tremble beaucoup et l'ondulation va tellement vite que ca dédouble la ligne
Enfin une vidéo avec une ps2 jap et FF12 en pal patché 60Hz
http://www.youtube.com/watch?v=Yb51WeZKAsI
L'écran ne vibre et ne tremble plus et l'ondulation et bien plus lente
Je penche donc plus a des condo fatigué mais votre aide et plus que bienvenue.
Merci.
iori
Voici des nouvelles de mon ecran,
Apres un petit capkit de 220 condo  :o  l'ecran n'a plus de probleme et a meme retrouvé sa jeunesse !
J'ai ensuite corrigé un probleme d'image pas droite en tournant correctement le yoke.
Pas simple car le yoke etais colé sur le tube avec du double face  :-X
Il ne me reste maintenant un infime souci de geometrie et des petit default de convergence a corriger surtout en haut a gauche.
Si ca interesse quelqu'un, j'ai listé tous les condo de cette ecran.
Faite moi signe.
De plus si quelqu'un a quelque petit conseils pour regler des defaut de convergence, ca peut m'aider.
Merci.
220 condo ! Il est fou ;D
Content de voir que cela à redonné une jeunesse à ton écran 8)
Dudule
félicitation, 220 condos, ça c'est du courage  ^-^
skool213
Salut, je sais pas si t'es toujours dans le coin mais je cherche à régler la géométrie sur le mien (même modèle), tu sais comment procéder ?
(j'ai plus la télécommande alors pas de menu service accessible et je voulais savoir si des potards pourraient gérer ça ;)
