help s il vous plait xbox dans borne arcade sega rally
Démarré par cherif93, Samedi 21 Mai 2005, 15:43:58 PM
cherif93
bonjour a tous
est ce que quelqu un c est s il il est possible de mettre une xbox ou une autre console directement sur une bonne arcade sega rally twin
est ce qu il est possible de reliet l ecran  sur la console
est ce qu il est egalement possible de bidouier pour integrer le volant et les manettes
bref je suis completement perdu
deja si je peut relier une console ou ordit sur l ecran ce serait le top
j espere avoir une reponse
:cry:       :cry:        :cry:
whinpo
je te conseille de chercher un peu sur le forum, où tu devrais trouver une réponse à la plupart de tes questions...
je te donne un lien qui devrait t'aider :lol:
mon projet
bonne lecture et bon courage  :!:
cherif93
merci whinpo je vais allez voir si sa peut m aider
cherif93
bon et bien j ai ete et ca ne pas trop aider il n y a pas de jamma sur la borne sega rally
est ce que quelqun la deja fait ou c est comment faire mettre xbox sur borne sega rally
ou daytona merci d avence
DOCyoyo_49
il te suffit de hacké un volant ( ou un pad , il on des contatc analogique les pad xbox ? )juste pour récupé les fil du potar et le cablé sur celui de ton cab , sa doti etre un 5k sur les borne sega, tu aura p'te a le changé par un de meme valeur que celui du volant ( ou pas ) et idem pour les pédalie , apres tu cable les boutons (starts , credit, vitesse exct..) comme un hack de manette "traditionelle"
Sinon un Apac + adaptateur Xbox sa devrait le faire !
gluthecat
T'aurais pas dans l'idée de faire tourner la seconde version d'un jeu qui commence pour "Out" et fin par "Run" ?  :D
demether
Citation de: cherif93bon et bien j ai ete et ca ne pas trop aider il n y a pas de jamma sur la borne sega rally
rien à voir avec ton probleme, histoire de faire mon jeune vieux con, pourrais tu un peu soigner  ton écriture, pense à ceux qui te lisent, c'est plus agréable et donne  plus  envie de se pencher sur tes problemes que s'il faut déchiffrer...donc ponctuation, verbes et compléments :lol:
merci ;)
cherif93
merci pour les insulte je ne pense pas que ca soit meriter il est vrai que malheuresement pour moi je fait beaucoup de faute de copy ceci dit effectivement je ne me suis pas appercu en ecrivant que  mon clavier sans fil deconne et apparement quelque mot non pas ete pris en compte   exemple =et ca ne pas trop aider
mais en realiter c etait  = et ca ne ma pas trop aider
ou  ex = comment faire mettre xbox sur borne sega rally
qui voulai dire  comment faire pour mettre une xbox sur une borne sega rally
il y a des mot que mon clavier a oublier et j ai poster sans regarder
voila voila   :|
cherif93
merci beaucoup  DOCyoyo_49  je commence a y voir plus clair  il ne me reste qu a  trouver une solution pour brancher l ecran avec ma xbox
merci
amicalent cherif
cherif93
DOCyoyo_49
pour la video matte le tuto dreamcast to jamma c'est la meme chose ( sans la multi peritel et le connecteur jamma)
Sauf que la tu partira du cable rvb ou d'une péritel femmele vers la connetcique de ton ecran !
Le hack de pad c'est la meme chose sauf avec un pad X-box !
PS : une question pour les pro du hack Xbox , les gachette c'est bien des potar non ? quelle valeur ?
purplehaze13
Citation de: cherif93merci pour les insulteS
:interro:  :interro:  :interro:  :interro:
PiCH
1ère chose :fleche: Bon les mecs, les fautes d'orthographe, tout le monde en fait.
2 ème chose :fleche: Les fautes de frappe aussi tout le monde en fait.
3 ème chose :fleche:  plutôt que de rester dans le sujet on règle des comptes et la je dis STOP
Il n'y a rien qui m'énerve plus que le style SMS utilisé par certains dans les posts...
Exemple: (NON SMS)
C'est déconné, attends un peu plus et ton problème sera résolu.
Exemple: (SMS)
C dékoné, atend  1 peu + é ton problme sra rézolu.
Ca c'est des trucs qui me font bondir au plafond... maintenant quelques fautes par ci par la
je m'en fiche, les modos les corrigent, et encore on en laisse souvent...
cherif93 s'est expliqué, voila passons à autre chose s'il vous plait
Merci  :thanks:
whinpo
Citation de: DOCyoyo_49
Docyoyo, je confirme que ce sont des potars, mais je les ai hackés comme si c'était des boutons (0/1)
j'avoue que je ne connais pas la valeur, mais si tu me dis comment faire, je peux essayer de voir quelle est la valeur si ça peut t'aider :interro:
DOCyoyo_49
Citation de: whinpo
C'etais juste par curiosité de savoir leur valeur, normalent c'est ecrit dessus !
par contre c'est jouable avec pour simulé les pédale et volant ?
Ceux que je veux dire c'est qu' avec les gachette d'un pad , tu arrive a bien géré ( progressivement ) ?
Car si c'est jouable meme pas besoinde hack un volant, juste un pauvre pad d'ocasse , sa coute moins chere  :smile:
cherif93
je tien a remercier tous le monde pour vos reponce ca ma pas mal aider
pour ce qui est du pad xbox je vient de la demonter pour voir effectivement il y a des mini potard pas de valeur dessus pour les pedales ce doit etre possible
j ai une question si on prend le volant retour de force de chez xbox
penser vous qu il soit possible de le monter sur la borne sega  rally
vu que le volant xbox Thrustmaster Ferrari 360 Modena est un volant qui fait retour de force
ex =on prend les fils du retour de force de la console directement sur le systeme de la borne
qu en penser vous
