Petite confirmation SVP : J-PAC <> Arcade VGA
Démarré par Jeannot, Lundi 23 Mai 2005, 13:59:39 PM
Jeannot
Juste une petite question-confirmation: :(  :oops:  :?
En cas de borne JAMMA, l'arcade VGA se branche bien sur le J-PAC ? ce qui facilite grandement tout branchement  ;)
Le super schema a disparu  :cry:
Schéma indispensable pour comprendre le JAMMA
Jeannot
seyz
Non, l'arcade VGA se branche directement sur le PC (port AGP). Pour mémoire, l'arcade est juste une carte graphique qui sort du 15 khz en natif  ;)
Jeannot
Oui mais dans l'autre sens ... pour brancher l'écran sur la arcade VGA ... on passe par le JPAC ou pas  :interro:
Sur le schéma disparu ... il me semble que c'etait comme ça que je l'avais compris  ;)
merci  :thanks:
Jeannot
Darkgoug
PC avec ARCADEVGA > JPAC > BORNE
faut dire j'ai rien compris à ce que Seyz a dit :D :D
dark
seyz
Je comprend mieux ta question ^^;
Oui, l'écran d'arcade se branche directement sur le J-pac car d'une part, il n'y a pas de prise VGA sur un écran d'arcade (a moins que tu ais un écran 31 Khz mais dans ce cas, pas besoin de AVGA) et d'autre part, le J-pac sert d'interface complete du PC au jamma (panel, son ET video)
L'arcade VGA te permettra d'avoir une image stable en 31khz (et pas dédoublée par la protection du Jpac) et donc de pouvoir jouer sous windows  :smile:
DOCyoyo_49
oui tu plaug le japc dans le connetur jamma et avec un cable vga male-male tu cablé de la carte graphique ( avga ou auter) au jpac , pas besoin de hack un cablé vga ni vde soudure ou autre !
Jeannot
Merci bien seyz  :thanks:
Vivement que j'ai tout ça sous la main  ;)
Jeannot
seyz
Citation de: "Darkgoug"PC avec ARCADEVGA > JPAC > BORNE
dark
:oops:  (pourtant, je pensais etre clair ^^; )
Jeannot
En fait merci  :idea:  :|  à tous ... autant de post en si peu de temps ... on s'y perde  :lol:
Jeannot
Invité
Citation de: "Jeannot"
C'est réparé  :happyjump:
Jeannot
