PC plante des allumage de la borne.
Démarré par Arista, Samedi 30 Juillet 2011, 21:43:04 PM
Arista
Bonjour tout le monde.
J'ai chez moi une borne jeutel qui marche nickel avec les PCB originales.
Mon probleme est que je viens de configurer un pc avec arcadeos.
En principe tout est OK sur mon moniteur pc tout ce passe nickel jusqu'a ce que l'ecran passe sur out of range(en 15hz je présume!)
Mais des que je met le pc dans la borne, je démarre le pc avant la borne pour pas que celle ci encaisse le démarage en 31hz (faux?!)
J'allume la borne donc environ 30s apres le PC mais cela me fait planter completement le pc(le ventilo s'arrete.
Quelqu'un a t-il deja eut ce soucis ou une explication a ce probleme?
J'avais fait un test il y a quelques temps avec les meme symtomes et ca m'avait meme fait une ammorce a l'écran(je ne sais pas si ca venait de ca d'autre part)
Merci d'avance de toute votre aide!
Sans doute un soucis d'isolation (terre ?)
L'interface PC/JAMMA est faite avec quoi ?
Arista
Voila une photo de l'installation.
Faut il que l'alim du pc2jamma soit branché?sachant quelle en recoit deja de la borne non?
Si tu débranches la video et le port parallèle du PC, ça marche ?
Si tu débranches le Jamma, ça marche ?
