reglage d'un ecran philips
Démarré par drvens, Lundi 08 Août 2011, 17:39:46 PM
drvens
bonjour
j'aurai besoin de vos lumières
je cherche les potards pour regler la geometrie de ma tv philips
on peut voir que l'image est trop grande
j'ai touché a ces deux potards , le 1 fait bouger l'image de haut en bas , sans la retrecir
le 2 etait bloqué et j'ai cassé le plastique en forcent un peut  ::), je suppose qu'il doit faire bouger l'image de gauche a droite
c'est deux la règle la luminosité et la netteté de l'image
et ceux la que je n'ose pas toucher , peur de prendre une décharge  :-[
j'utilise un pc avec soft 15khz
merci d'avance  :D
Commence par nous donner la référence exacte de ton téléviseur, cela serait un bon début ;).
Ne touche pas effectivement aux potard qui sont sur la platine au cul du tube, cela n'a rien a voir avec la géométrie de l'écran (sans doute les "cut-off" RVB...).
En ce qui concerne la géométrie, beaucoup de modèles récents (moins de 15 ans environ) n'ont plus de réglages à même le circuit imprimé : tout se fait via un menu usine avec la télécommande (d'où la nécessité de connaître le modèle exact). Après, avec Google tu peux sans doute trouver de la doc sur ce fameux menu usine, si tant est qu'il en existe un sur ce modèle :).
Bon courage,
drvens
alors le modèle , c'est un philips 14pt135b/00
je n'ai pas pensé a un menu usine  ;D
merci , je vais aller voir ça sur google
le probleme aussi c'est que je n'ai plus la télécommande de l'engin ,je suppose qu'une bete universel devrait faire l'affaire
si j'en crois ta photo, ton châssis est un Anubis A5
j'ai le schematics ici
mais j'ai pas (encore) le code usine ;)
drvens
Bonjour a tous
est ce que quelqu'un saurait me decripter ce shéma Philips L6
il dise que pour entrer dans le mode service et alligner l'image , je dois court circuiter des pins
mais je ne vois pas du tout lesquels  :(
un grand merci d'avance
Tu te penches sur ton problème de géométrie tous les 8 août des années non bissextiles, c'est ça ??  :D
À la lecture du pdf dont tu as donné le lien (je n'ai pas vérifié s'il correspondait à ton téléviseur !), on peut en déduire les points suivants :
1)
=> il faut donc comme tu le disais court-circuiter les broches de service S1 et S2, qui sont liées à la broche 14 du circuit intégré IC7600.
2)
En regardant le schéma de principe, on retrouve effectivement ce circuit 7600, et de sa broche 14 part bien une piste qui va jusqu'à S1, S2 étant relié à la masse.
3)
En regardant à présent le schéma d'implantation, on voit que IC7600 se trouve en haut à gauche de la platine. Il y a à côté la mention de deux points : 1601 et 1602. Sont-ils en rapport avec S01 et S02 ? Je ne sais pas. Regarde si l'un va à la broche 14 de IC7600, et l'autre à la masse, mais je parierais que oui ;).
Sinon, il te suffit de relier la broche 14 de IC7600 à la masse, c'est à dire à sa broche 40.
Ou fait-nous une photo en macro de IC7600, côté composant et côté soudure, nous pourrons alors t'en dire davantage.
Et comme d'hab, fais attention à ne pas tripoter tout ce qui est en rapport à la THT !!!
drvens
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 08 Août 2012, 13:22:49 PM
:D trop fort , je n'avais meme pas fait attention
en fait c'est une autre philips ...
en tout cas  ^-^ merci beaucoup Little Rabbit , c'est bien ça
je vais voir ce que je peux faire dans ce menu
marcus600
déterage de poste ...
j'ai la meme platine , j'ai court-circuité les 2pins ,je suis rentré dans un espèce de menu , mais j'y comprend rien du tout.... j'ai bougé quelque truc , mais absolument rien qui est en rapport avec l'alignement ..!
quelqu'un sait comment navigué dans les menus ? il parait qu'il existe un Tuto sur le net des chassis L6.1 aa
mais pas trouvé :/
Mutation
T'aurais une tof du service menu ?
T'as une TV commande dessus ?
marcus600
salut , en faite j'ai trouvé ... c'etait sur la platine directement ...
un mec ma dit que c etait dans les menus .... pfff
drvens
Citation de: marcus600 le Dimanche 01 Décembre 2013, 14:01:00 PM
pareil , dans le menu je n'ai rien su faire
tu sais me dire quel potard de la platine as tu touché ?
marcus600
drvens
