Borne sega rally
Démarré par lewisvmlm, Lundi 04 Juillet 2011, 23:42:12 PM
lewisvmlm
Si tu peux faire une photos ce serai sympa!!
Concernant les 3 autres connecteurs??
Ils se connectent mais il n ont pas les mêmes couleurs de fils
ggya
#33
ci dessous photos pour la prise 6 pins
C'est bien l'entree 220V de l'alim sur ta prise de 6 fils y en a que 2 qui sont utilise:
- jaune a relier au marron de la prise 220
- marron vers bleu de la prise 220
Ne pas oublier de connecter la terre à l'alim.
Pour les 3 autres connecteur je n"en ai qu un de brancher dans ma cab c est le 110V vers 2eme transfo car ma carte son a grillé je regarderai demain dans mon twin
ggya
si je t envoi le cable branche sur la prise 6 pins sur la photo ca t aide ou il te manque aussi le tablo de commande avec interrupteur?
lewisvmlm
je vais regarder ca demain et je te tiens au courant
encore merci
lewisvmlm
slt
question !!!le transfo delivre que du 110v en sortie ou bien il y a divers tensions?
je pose la question car j ai rien pour la mesurer.
merci
ggya
Il y a divers tension:
- 110V
- 14V
mais comme il y a trois prises il y a peu etre une 3eme tension mais je ne suis pas outillé pour mesurer la tension.
généralement le 110V c'est la prise noir et rouge.
Je vais regarder dans mon twin SR dès que possible.
Je me debrouille toujours pour voir par rapport a une borne montée.
lewisvmlm
ok merci pour ton aide
n oublie pas que ce transfo je le relie a du model 3
ggya
chez moi j'ai que du M2 avec une adaptation pour faire tourner un M3,
que le transfo soit relié au M2 ou M3 c'est pareil le 110V part vers le 2eme transo 110V vers 3.3/5/12V et le 14V vers l'ampli son.
Seules reponses que je pourrais t'apporter c'est te dire quel cable va a l'ampli et a koi sert la 3eme prise.
lewisvmlm
ok
en tout cas merci pour ton aide
je vais essayer demain
lewisvmlm
bonsoir a tous
quelqu un sait il ou l on peux trouver les schema electrique d une borne scud race?
car je n ai pas les cables des hp arrieres et je voudrais les refairent mais surtout ou savoir les raccorder.
ggya
tu peux prendre le manuel ici
manuel twin Scud
sinon j'ai eu le temps de voir pour les transfo, ta branché quelque chose?
ggya
apparemment y a pas de diagrams tu peux toujours prendre Daytona usa 2 ou SR2
lewisvmlm
Slt
Je n ai pas eu le temps je m y remet ce weekend
En tout cas merci pour ton aide c est sympa
Je te tiendrai au jus
lewisvmlm
j ai regarde ce matin en fait il y a deux ampli son c est pour cela que j ai 3 connecteurs sur le cablage
mais je viens de voir qu il a un connecteur qui n est pas identique au cablage m3
peut etre que ce n est pas les memes transfo en fait?
lewisvmlm
slt a tous
quelqu un connait il la tension des 2 ampli son?
je suis aller continuer de cabler la borne tout est pratiquement cable mis a part le transfo...
par contre j ai aussi un connecteur du bouton credit que je ne voit pas ou raccorder.
lewisvmlm
Slt a tous
J ai enfin démarrer la scud mais j ai 2 problème
En premier j ai un défaut drive board 22
En second je dois faire le câblage de la dsb a la filter board et aussi le câblage de la mix board
Merci pour votre aide
