ecran naomi hs
Démarré par ptirobot, Mardi 30 Août 2011, 22:48:25 PM
yannick60
Tu as besoin de cap-kiter ta platine >:(
ptirobot
Citation de: ptirobot le Vendredi 09 Septembre 2011, 22:51:18 PM
je viens d'allumer,l'ecran s'allume on voit l'intro dreamcast etc...
mais l'image est retreci et fait comme des va et vien  ;D
j'ai rallumer apres,l'image est fixe mais il y un contour noir et ensuite
l'image s'agrandit progressivement pour finir en plein ecran.
je pense que l'ecran est fatigué et que ces jours sont comptés  :D
qu'en pensez vous ?
est-ce que si je debranche l'alim,le moniteur va s'allumer ?
comment faire pour debrancher l'alim ?
Citation de: yannick60 le Samedi 10 Septembre 2011, 00:11:33 AM
merci pour ton conseil mais j'y connais rien en electro
je vais mettre un HD quand il aura rendu l'ame
c'est pas la premiere fois que j'ai des problemes avec un crt
marre des crt,plein le Q  >:D
si je debranche l'alim,l'ecran va t'il fonctioner ?
yannick60
Si tu veus que je t'en débarasse :D :D :D.
Sinon oui,ton ecran est juste alimenté en 110v donc tu peus débrancher l'alim.
ptirobot
j'aimerais debrancher l'alim mais je sais pas coment faire  :-\
j'ai mis 2 photo,si quelqu'un peut entourer ou il faut debrancher
faut-il debrancher ou pas le fil de masse fixé sur la borne ? c'est une masse de quoi ?
merci
Ah nan mais la ça ne risque pas de marcher =:))
C'est le transfo qu'il faut laisser pour l'écran, la tu n'as que l'alim du systeme naomi ;)
yannick60
ptirobot
Citation de: AsPiC le Mercredi 21 Septembre 2011, 10:29:47 AM
:D   c'est des photo du net c'est pour voir ou il faut debrancher  ;)
ptirobot
ptirobot
quel est le cout pour les composants ? :?
je up ce topic
j'ai deplacé ma naomi pour regler l'ecran et la nettoyer
et du coup j'ai plus rien sur l'ecran
en branchant les enceintes j'ai bien le son de demarrage
et quand j'eteint, je vois quelques trucs sur l'ecran
donc ca peux venir d'ou?
l'alim atx de la borne tire un peu la gueule mais je pense pas que ce soit elle qui alimente l'ecran...
Si??
Merci a vous
Tormak
Tu as tester avec un autre système ? Pc ?
Sinon test ta Naomi(CM) sur un écran de pc, pour savoir si elle envoie bien un signal.
Comme ça on élimine les cause de la panne.
Sinon chose toute bête la carte de contrôle de l'écran est bien branché ? Elle c'est pas déconnecter pendant le transport ? Si oui, ca explique pourquoi l'écran n'affiche rien ;).
A plus,
Tormak.
la carte de controle de l'ecran...
si c'est celle qui est a l'avant de la borne je crois me souvenir qu'elle est pas au top de sa forme
en plus j'ai deux cables qui sont pas branchés mais je sais pas ou les mettres
je fais une photo demain  ^-
j'entend le demarrage de la naomi donc je pense que la cm est hors de cause (surtout qu'elle marchait trés bien avant que je deplace la borne^^^=
Calybre
Si tu veux éliminer le problème de la télécommande je peux t'en prêter une, j'ai ça sur une de mes Naomi par contre écran est en panne mais la carte devrais marcher !? Après ça mange pas de d'essayer.  ;)
up, c'est bon j'ai regardé du coté de la telecommande, redebranché et demarrer la naomi
c'est reparti
en rebranchant la telecommande, c'est bon
BOn ca va etre du temporaire qui dur du coup je pense ;)
merci a vous
Calybre
Yes quand c'est aussi facile c'est bonheur !  ^-
Tormak
Et bah nickel ! ;-)
Oui sur les écrans de nuc(sanwa en platine), si la carte est pas branché, il y-a aucune image qui s'affiche.
Content que ce ne soit que ça ;-)
