config advmame sur PC ArcadeVGA écran arcade
Démarré par Anonymous, Dimanche 29 Mai 2005, 10:02:36 AM
Anonymous
J'ai upgradé récemment ma borne d'arcade (un PC sous win2k avec une arcadeVGA). de la version 0.63 à la .. 0.96 et he rencontre le pb suivant.
La sélection automatique des modes videos ne semble plus marcher en gardant le même fichier de config, ainsi si je lance par exemple silkworm la res sélectionnée est de 512*448, je peux après changer au bon mode video dans les menus de advmame donc ceux-ci sont bien présents.
Pour info , j'ai :
display_mode auto
display_adjust x
J'utilise les drivers sdl (device_video sdl).
Merci d'avance pour votre aide, car là je bloque depuis un petit moment.
jofjof27
pourquoi tu as acheté une vga arcade?? Car moi j'hésite.
J'aurai cette semaine ma borne (neo geo) mais j'ai mal au coeur à dépenser 80 euros en plus. Tu vois une tel différence entres ta sortie out de ta carte sous mame dos et vga arcade sous win xp?
Merci.
Geoffray
Anonymous
il y a à celà plusieurs raisons. D'un part je voulais tourner sous windows, pour les emulateurs playstaion et autres ... gérer un HD de haute capacité en ntfs. Je crois savoir que sous dos c'est galère pour charger de grosses roms.
Je peux aussi configure ma borne depuis mon autre PC par le réseau en prenant la main dessus via Remote adminstrator, je trouve celà très pratique.
C'est clair que j'ai du débourser pour cete carte, mais le résultat était bien là.
demether
Citation de: jofjof27pourquoi tu as acheté une vga arcade?? Car moi j'hésite.
Merci.
Geoffray
POurquoi le tvout sous dos?
le tvout sous dos, de toute façon je doute que cela marche...
non sous dos , c'est un cable vga-peritel qu'il faut. donc du rgb 15khz.  Encore une fois, c'est le meilleur resultat imaginable,  avec bien sur la solution windows+arcade vga.
Le tvout (donc sous windows) c'est de la [size=18] GROSSE BOUSE[/size]
a+++
jofjof27
je vais devoir alors faire des économies et jouer uniquement à blue journey,car j'ai pas l'argent actuellement pour une carte de ce type.
Mais bon finalement je comprends pas comment font ceux qui n'ont pas cette fameuse carte....
J'ai commandé en tout cas mon j-pac la tantot,j'èspere l'avoir cette semaine (enfin théoriquement oui cas dhl)
Enfin je verrai bien.
La vie est cher mais cher est le désir d'avoir sa borne (même si je ne sais pas si je vais réellement jouer avec :) HAAAAAAaaaaaaaa nature perplexe  :x
Geoffray.
PS: en tout cas ça m'a permi de découvrir un forum des plus actifs,ce qui fait plaisir  :smile:
demether
bah, tout simplement,  ceux qui n'ont pas l'arcadevga passent sous dos ou alors windows+powerstrip :P
à savoir que sous dos, le resultat est AU MOINS aussi bon qu'avec une arcade vga...
Je comprends pas ton probleme?
a+++
Anonymous
on a dévié du sujet :)
personne n'a répondu à mon problème en fait :( si quelqu'un connait ce problème merci d'avance pour votre aide
fred
est ce que tu n'aurais pas besoin de reprendre les roms des jeux auxquels tu joues habituellement, car un upgrade de mame passe aussi par un upgrade de certaines roms ?
Anonymous
l'upgrade complet des roms a été fait. ce dont je parle est un problème de sélection auto matique de mode vidéo. Les jeux se lancent bien mais pas dans le mode video ideal suivant le jeu, si la rezo existe sur l'arcadeGA il devrait prendre celle-ci ou celle s'en approchan le plus comme c'était le cas avec l'ancienne version que j'avais.
CryingFreeman
il me semble qu'il existe un arcade vga resolution tool disponible sur le site d'avga officiel,
ou sinon tu peux ne pas te casser la tete avec advanced mame
j'utilise un frontend (gameEX par exemple mais atomic doit faire ca aussi) qui se base sur les reglages de mame32, adv et zinc de maniere transparante. ca choisit selon la rom le moteur a utiliser et les reglages adequats tout seul.
Et ca marche sous windows.
voila comment ca se présente :
http://chriscoolleouf.free.fr/gameex/MOV00050.MPG
http://chriscoolleouf.free.fr/gameex/MOV00051.MPG
http://chriscoolleouf.free.fr/gameex/MOV00052.MPG
Anonymous
Anonymous
petite question j'ai pas encore eu le temps de regarder. Est ce que le frontend peut s'afficher en mode vertical , j'ai un écran orientable.
