Arcadevga 3000 ecran noir...
Démarré par cully, Mercredi 26 Octobre 2011, 21:04:55 PM
cully
Bonjour à tous,
impossible de faire fonctionner une arcadevga 3000 sur mon pc...
Tout est parfaitement fonctionnel avant mise en place de l'arcadevga dans le slot pcie, et impossible de dégager la moindre image une fois mise en place (que ce soit sur le pc via le 2nde sortie ou sur la borne).
La carte video est alimentée (le ventilo fonctionne), ainsi que le jammasd (led clignotante).
Le switch video onboard de la carte mere est automatique, le pcie est prioritaire..
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?? des idées ??
Merci par avance !
oximore
voir si sur le pc le démarrage sans échec est possible (pour éviter les chargement inutile et aussi une résolution de base)...
bon le mieux serai startx... mais je doute que tu soit sur linux :D
Ab im testa...
cully
je n'y ai pas accès, étant bloqué dès la mise sous tension...
J'ai flashé le bios dans ça dernière version (2005 !), mais aucun changements...j'ai bien peur que ma carte mere (fujitsu siemens), bien que disposant d'un port pcie 16x, ne soit pas compatible avec l'arcadevga.
oximore
renseigne toi si suivant l'os et la configuration graphique si il y a des raccourcis clavier que tu peut utiliser..
je sais c'est con mais sur les os récent le basculement de la sortie écran peut se faire par clavier... :(
Ab im testa...
certains pc refusent l'arcadevga avec véhémence, c'est souvent le cas avec des pc de marque genre dell ou hp. Parfois une update de bios résoud le souci
