AIMTRAK GUN RECOIL
Démarré par bandicoot, Mardi 08 Novembre 2011, 22:43:35 PM
bandicoot
Bonjours
Par manque de place mon WIP playseat model 2 est un peu en standby malgré que j'y joue beaucoup  ^-^
Enfin bref Sur mon HYPERPIN cab j'ai relier mes deux GUNCON 2 moddé aimtrak  :D
Puis me suis souvenu que j'avais un gun PS1 "replique" du guncon arcade avec retour de force
Donc la me dis tiens cherche donc sur ton poto google "aimtrak recoil" et la ba dis donc Andy d'ultimarc a un firmware qui balance une pulse sur une des broche servant normalement de bouton sup et en bonus seulement quand on tire sur l'ecran et pas en reload  ^-
Voici son montage:
je ne sais pas combien necessite le solenoid car ses GUNS sont cez chez parents donc soit 12v(quasi sur) soit 25 ou mieu ce que j'espere les 2  :D car de souvenir en 12 v a l'epoque je le trouvais faiblard et si 25v ba good j'utilise deja sur mon flipper pour le KNOCKER
Et du coup en découle une question j'ai aussi trouvé ce schema mais il n'utilise pas le firmware moddifié pour le recoil
Et si j'utilise mon alim 25v j'ai une masse differente donc il me faut passé par un opto ou un relais
Puis je faire comme ceci ?
Mon pincab
bandicoot
#1
bon j'ai testé pas mal de truc mais ça ne fonctionnait pas et surtout ma solenoid est en 12v donc mon probleme de masse commune du coup est a ecarté car je vais repompé sur l'alim PC donc comme aimtrak a cette masse aussi on est bon du coup vais me pencher la dessus par contre la personne indique utliser des IN914 en tant que diode zener hors pour moi ce ne sont que des diodes basique type 1N4148
merci de m'eclairer
Mon pincab
isKa
Je suis également sur le même projet, mais sur des guns différents (mission light guns :-*) qui sont en 9V.
J'avais trouvé ce fil, peut être que cela peut t'aider?
exemple
argonlefou
J'ai aussi une paire de Jolt Gun dans mes cartons pour la même chose, mais pas eu de temps pour m'en occuper.
Pourquoi ne pars-tu pas sur le montage original d'Andy ?
bandicoot
Ouai merci j'avais vu aussi mais pas concluant niveau rendu car la personne qui l'a realisé sur le meme type de gun que moi a fait une video et je suis loin d'etre convaincu
Bon en regardant les datasheet des diodes il est clair que je peus mettre une 1n4148 a la place des in914 l'auteur s'est planté dans sa nomenclature
Verdict dans la journée j'ai deja cablé mon aimtrak dans le gun plus qu'a faire ce petit montage et programmer le PIC ( que les choses sont simple quand on a tout le matos lol )
Mon pincab
bandicoot
#5
Donc avec le montage a base de PIC12f629 mon transistor ne sature pas assez longtemps lol
pour le montage d'andy j'ai pris un mosfet equivalent ça donne rien faudrait ba je sais pas quoi lol
BON GROS DOSSIER
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUER
J'ai recup un switch sur un vieux lecteur disquette
Relier ma solenoid a un connecteur DCIN ( 19v ( normalement c'est une 12v mais un peus de jus en plus n'a pas l'air de lui faire de mal et comment ça envoie  =:)) )sur le connecteur la masse sur le switch disquette et l'autre bout du switch sur le - de la solenoid )
J'ai coller mon switch sur le switch d'origine afin que la lamelle appuie sur ce switch une fois le bouton enfoncé
Resultat quand je tire j'actionne le switch ma solenoid recule bref me serais bien fais chier pour rien
lol
Donc sujet clos je mettre une photo quand je ferais le second gun
Edit : L'AIMTRAK ne semble pas aimé le RECOIL je pense vais lui fais un semblant de cage de " farfaday" =:))
Edit 2 : J'ai recouvert l'AIMTRAK de scotch puis d'aluminum et BENGO plus de probleme ( comment j'ai mal au bras en 10 min de jeu )
Mon pincab
argonlefou
Citation de: bandicoot le Samedi 19 Novembre 2011, 19:07:07 PM
Tiens, par curiosité, quel mosfet as-tu utilisé ?
bandicoot
2sk3918 de souvenir ( je disait equivalent pas super equivalent mais pour test oui )
j'avais ça sous la main lol
Mon pincab
isKa
#8
J'ai utlisé un simple régulateur 9v sur mon mission gun (j'utilise wingun donc pas de modif), mais il semble que tu es boosté le recul?
Tu y mets du 12v toi?
J'y connais rien, juste fait le montage de smog, mais c'est mou en recul je trouve.
une idée?
bandicoot
j'ai mis 15v au lieu des 12 d'origine et juste un switch collé a celui du TRIGGER qui quand la lamelle se baisse touche mon switch qui coupe l'alim de la solenoid
Ceci permettait d'avoir une alimentation externe sans probleme de masse si je prenais mon 12v sur l'alim du PC c'etait assez mou
La clairement ça envoie sévere
Mon pincab
isKa
ca risque pas de cramé le tout?
bandicoot
Au bout d'un quart heure de jeu la solenoid etait legerement chaude mais c'etait operation wolf et du coup souvent la solenoid etait solicité en restant collé sur un jeu classic je pense que pas de probleme
Mon pincab
isKa
#12
je serais curieux de voir ton retour de culasse dis donc :)
Le mien est comme celui la:
mission light gun
j'ai un second petit flingue a recoil (pour petite mimine), mais il réagit pas sur le 9 V alors que le montage balance du 9v sur les ports ps2 (issus d'un adaptateur USB avec le régulateur de tension) :s
Pas de ps2 pour le tester en prime ....
bandicoot
UN petit up juste pour dire que ANDY de ultimarc ( et son equipe ) sont super sympa et reactif
Voila l'histoire j'ai une PS3 retrocompatible de coté que je comptais mettre dans ma borne
Le temps de la cablé entant venu j'avais deja branché le aimtrak dessus et cela freezait la PS3 je teste vite fax avec une ps2 et ça merdouillait
Je mail ANDY me demande quelque ionfo sur mon cablage du gun et me donne un firmware a testé
Resultat BENCO plus de FREEZE
Trop content TIME CRISIS 2/3 Vampire Night dans ma NSTYL j'ai tout relier ( 4 USB (2 GUNS + 2 PADS) + PERITEL sur un DB25 , pareil pour mon PC et le tout sur un SWITCH IMPRIMANTE ))
Quel plaisir d'avoir une borne compatible PS3 avec autant d'option  ^- ^- ^-
EN TOUS CAS ACHETER un AIMTRAK si vous voulez un GUN ( je n'ai néanmoins pas testé le module d'AGANYTE  ;))
Mon pincab
isKa
Un bon cablage et cela repart  ^-^
