Récuperer du 110 volt pour l'hentarex .? sur une alim PC
Démarré par Polo59000, Samedi 26 Novembre 2011, 17:39:40 PM
Polo59000
Voila, normalement dans mes bornes MAME, je possède 2 alims, une pour le PC et une pour l'écran hentarex, çà fait donc 2 ventilos... je voudrait savoir si il serais possible d'en utiliser qu'une par exemple l'alim du PC pourrait sortir du 110volt pour l'hentarex et du +12 , +5 volt pour le PC.
Sachant bien sûr qu'il faudra également alimenter le moniteur en 220 v pour la démagnétisation en 220v direct du secteur.
bref, en fait le seul "problème" c'est que l'alim de mon hentarex et 2 fois plus grande que celle de mon PC... c'est pour cela que je pose cette drôle de question.. :-\
nintenping
AMHA techniquement possible et pas compliqué si tu as une alim capable de switcher entre 110V et 220v, il suffit de prendre un seul des deux bobinage du primaire.
chapitre : Câblage Transformateur à deux primaires 110V
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_adaptation_110v_220v.html
