pb borne crazy taxi
Démarré par aurelien123, Mardi 03 Janvier 2012, 21:37:44 PM
aurelien123
bjr a tous j ai un pb sur ma crazy taxy j essai de l allumé mais rien ni fait
j ai 2 cables qui ne sont pas brancher et j arrive pas a savoir ou ils vont
merci de vos reponces
le premier cable est tt bleu
le second se trouve ds la cashbox il est jaune et orange
le transfo tourne je l entend quand je le branche
T'as essayé de mettre un écran PC sur le port VGA de la NAOMI ?
aurelien123
non j ai pas essayé mais quand je l ai acheté elle marchai ont la demonté pour la faire rentrée ds le camion et j ai 2 cables pas brancher et je sais pas ou ils vont
Ils partent d'où ces cables ?
Ta borne est pas commune, on connait bien les upright, mais pas la sitdown  8)
aurelien123
la borne doit etre le meme a l interieur je pense
ggya
Dans les bornes avec Naomi comme tu le dis à l intérieur c est la même chose:
- alim principale qui convertit le 220v en 110v pour l écran et le transfo
- transfo qui transforme le 110v en 3.3/5/12v et qui alimente la Naomi
Un fil bleu ça peut correspondre à pleins de truc:
- câble qui relie l interrupteur principale à l alim
- câble entre l alim et le transfo
Tu dois vérifier ton câblage ou balancer plus photos
aurelien123
Citation de: ggya le Mardi 03 Janvier 2012, 23:29:31 PM
tu veux quoi comme autre photos
EK-TOMB
ggya
Les photos de tout le câblage de la prise 220v à l écran et la Naomi ça doit foirer quelque part
aurelien123
Guerrier-ame_Vilca
Un connecteur 2 contacts avec 2 fils de mêmes couleurs, j'aurais tendance à dire que c'est pour le degauss mais mieux vaut attendre plus de photos du cablage.
on va attendre les photos mais je suis bien curieux de voir ou vont ces 2 fils bleus  ;)
aurelien123
voici les dernieres photos
j ai trouvé que le fil bleu va vers la cashbox mais tjr pas de jus ds la machine
juju49
#13
C'est pt'ete con ce que je vais dire mais y'a pas un coupe cicuit quand la cage sous le siege est ouverte? =?=  :-[
Je prépare le fouet :fleche:
[/url][/img]
Ce qui est bloqué par le tournevis orange  8)
PS Copyright Darth nuno pour l'image  :D
ggya
Merci pour les photos
Le câble bleu vers le cash box comme dit plus haut ça sent le degauss mais n est pas la cause de ton problème
En photo 2 on voit que ton Transfo avec en entrée un câble blanc et un câble noir qui doit correspondre a l entrée du 110v et en photo 7 on voit au au fond de la borne deux câble de même couleur qui ne sont pas branchés , vérifie que les câbles blanc et noir de ton transfo soit bien relié à la sortie 110v de l alim principale et également que tous les fusibles soient nickel et relance le jus
Si ça marche toujours pas débranchés les 2 câbles d alim sur la Naomi (elle faut peut être un court jus) et relance,
Si le courant passe tu verras une Led rouge s allumer sur le transfo vers les prises
On attend tes nouvelles
aurelien123
merci pour l info je regarde sa demain apres midi des le taf fini et te tien au jus
