Projet Ryudo's MameCab
Démarré par Ryudo, Dimanche 25 Décembre 2011, 19:04:19 PM
Ryudo
Dans menu j'ai :
_ V-Scale
_ H-Scale
_ Brightness
_ Saturation
_ HUE
_ Flick
_ Sharpness
Pas de Clamp et tout, bizarre :s
Ryudo
Bon, mes mésaventure écran "résolues", début du montage du meuble !
J'ai donc commencé à visser mes liteaux (pas tous encore) et poser le panel histoire de voir.
Voilà, lentement mais sûrement, ça avance !
(qui à dit que c'était le bordel par terre xD)
Ryudo
nintenping
C'est quoi les big morceaux de métal en haut ? C'est pour tenir la marquise ?
Le bas d'une étagère fixé au mur =?= :D
hiti8
ton panel est sympas comme sa, sa taille choque beaucoup moins que au depart  ^-
Jeff
- 4  :D
Pour son "etagere" je pense a des applic.
Allez fin du Hs.
Pas mal ton meuble sa resemenble un peu au mien...
Il fait exactement la meme largeur que toi et a 2 sa passe bien.  ^-^
Ryudo
Vous y êtes pas du tout xD
En effet, c'est des appliques murales pour éclairer ma sombre pièce  :D
Le panel est beaucoup moins imposant une fois dans son ensemble, tout à fait d'accord ! C'est cool si on à la meme largeur Jeff, ça me rassure de savoir que chez toi, c'est super jouable à deux  ^-
Pour la largeur, le tout c'est qu'elle passe encore la porte  :D
(diantre, nos largeurs de porte conditionnerais la taille de nos borne ?  ;D)
Beau boulot, on attend la suite !
Au fait , tu comptes mettre du T-Molding ? Dans ce cas n'oublie pas de rainurer avant de peindre (sinon tu risque de rayer les sides avec la défonceuse).
9uile
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 25 Janvier 2012, 08:18:42 AM
Il suffit d'arriver une fois devant chez toi avec une borne qui ne rentre pas pour s'en convaincre !!
Bon, en même temps si tu construit la borne a l'intérieur de la maison, c'est moins grave. En plus tu force le WAF factor a s'en accomoder !! "Ouais je sais, moi aussi je voulais la foutre dehors mais elle passe pas par la porte !!"
Je viens de me rendre compte que le problème de largeur marche aussi pour les nanas !!!!
aha aha ah, je suis drôle !  ;D
hum...
nintenping
Ryudo
@Sir Kayne => Merci de m'y faire penser, je vais mettre du T-Molding et c'est peut-être pas le genre de chose qui m'aurait traversé l'esprit tout de suite xD
Pour la largeur, dans tout les cas, j'étais obliger de le faire chez moi car mon appart est au dessus de la maison de mes parents, donc escaliers monstrueux à traverser  :? :?
Ryudo
Bonjour à tous !
De retour de vacances au ski, me revoilà sur ma borne !
Dernières news :
_ Mise en place de la grande porte à l'arrière de la borne avec 4 axes.
_ Mise en place des hauts-parleurs sur la planche et liaison avec une prise jack.
_ Poursuite de la connectique des boutons.
_ Défonçage du joystick J1... Pas fait exprès >__<
Ryudo
#157
Tiens, une petite question :
J'ai sacrifier des mini-enceintes pour la prise jack auquel j'ai relier mes hauts-parleurs. Le truc, c'est que tel quel, lorsque je relie mes hauts-parleurs au PC, le son est vraiment pas fort...
Avec mes mini-enceintes, il y avait un petit boitier où on y insérer la prise jack avec une autre sortie jack, comme une rallonge mais avec un boitier au milieu. Il y avait des piles (3xAAA) qui permettait d'amplifier le son.
J'aimerais du coup m'en servir pour booster un peu le son des hauts-parleurs, mais sans avoir à passer par des piles.
N'ayant pas de trou pour y mettre du voltage, j'aurais aimé bidouiller pour le relier (encore) à l'alimentation de mon PC. Une idée de la procédure pour ce faire ?
Merci beaucoup ^^
Oui, c'est normal que le son soit très faible car tu as relié tes enceintes sur la sortie "ligne" du PC, c'est à dire une sortie non amplifiée. C'est la raison pour laquelle les enceintes de PC sont toujours amplifiées ;).
Il faut en effet que tu remettes la partie ampli que tu as enlevé. Pour l'alimenter, vu que l'ampli fonctionnait avec 3 piles 1,5V, soir 4,5 V, on peut imaginer qu'il acceptera sans broncher du 5 Volts à la place. Il te suffit donc de prélever du 5V sur ton PC (sur une des Molex d'alimentation de disque dur par exemple).
Tu soudes l'autre extrémité au coupleur de piles qu'il y a sur ton ampli. Ça doit te donner un truc comme ça :
Sur la Molex de ton PC, le fil noir c'est la masse, le rouge c'est le + 5V.
Là je te le montre en te branchant sur le coupleur. En réalité le coupleur tu n'en as plus besoin, c'est juste pour te montrer l'endroit où il convient de se brancher (et le coupleur, tu peux le laisser, ça ne mange pas de pain, et ça te permet de revenir en arrière si un jour tu réutilises cet ampli pour autre chose ;) ).
Bon câblage :).
Ryudo
Merci beaucoup pour ta réponse Little_Rabbit, je m'attendais à un truc tout con du genre.
Par contre, au niveau intensité ou ohms (j'ai oublié mes cours de physique), ce n'est peut-être pas la même que le 5V de l'alim PC, si ?
Est-ce que ça ne risque pas de poser problème ?
