convertisseur EGA/CGA vers VGA + upscaler HDMI et HDFURY?
Démarré par ggya, Dimanche 05 Février 2012, 12:41:55 PM
ggya
Salut a tous,
Je m'amuse toujours autant avec ma cab Sega Rally avec LCD NEC inside.
Actuellement la video de mon model 2 passe par un convertisseur EGA/CGA vers VGA branché au NEC en reso 640X480, le rendu est correct mais je me demande si on peut pas avoir mieux:
EGA/CGA vers VGA => upscaler VGA vers HDMI => HDfury car mon moniteur n'a pas de prise HDMI et que le HDFury converti le signal HDCP pour une prise VGA??????
A votre avis ca risque de donner quelque chose de bien ou à oublier?
Merci pour votre aide
Baddy
J'oublierais rapidement :D
L'upscaling fera pas de miracles, je pense que tu peux te passer du HDfury si ton écran a un port DVI (il a au moins ca non ?)
ggya
j'ai bien du DVI mais mon ecran n'accepte pas le signal hdmi classique au format HDCP ou un truc comme ca.
Mais alors ces upscaler ca marche pas?ou c'est le cumul des convertos et autres qui fait que ce rendra pas?
EK-TOMB
bonjour, je suis pas sur d'avoir tous compris  :-\ mais pourquoi tu ne passe directement du convertisseur EGA/CGA vers VGA a ton écran (et voir pour utiliser le système de mise a l'échelle du EGA/CGA... )
il me semble que le DHCP c'est la protection des bluray mais ce n'est sur tous les signaux hdmi  ::)
ggya
Actuellement je passe du converto a l écran directement avec le câble vga
En fait si je change la résolution de sortie du converto en 800x600 la qualité d image ne change pas et je voudrais justement avoir une résolution d affichage supérieure à ce que j ai c est pour ça que je m intéresse à un upscaler
Sinon pour la protection bluray je ne devrai pas avoir besoin du hdfury
EK-TOMB
bonjour, oui je pense que le hdfury n'est pas utile dans ce cas hormis pour changer le type de sortie et donc autant passé par un câble hdmi > dvi
a ta place je ne miserai pas trop sur ce type de boitier pour faire une conversion correct mais sur un vrais scaler type home cinéma
ggya
Baddy
