La sentinelle au soleil
Démarré par sentinelle, Mercredi 11 Janvier 2012, 20:38:34 PM
Citation de: el_nino le Mercredi 22 Février 2012, 19:21:32 PM
Je ne sais pas si tu es au courant, mais le levier crazy taxi est à recabler pour jouer à Jambo Safari...
Salut merci j'avais l'intention de poser cette question now en fait  :D :D
Voila donc je fais un test le jeu marche mais pas le lancement du fameux lasso  :'( :'(
Help me please pour ce branchement merci de vos reponses  <:) <:) <:) <:) <:)
J'ai pas le temps de m'y plonger ce soir mais tu dois pouvoir trouver ça sur Internet...
Peut être ici :
http://arcade-system.actifforum.com/t8008-initial-d-2-sur-borne-crazy-taxi-levier-de-vitesse
Jambo et Initial D, ça doit être idem
Citation de: el_nino le Mercredi 22 Février 2012, 21:45:34 PM
Peut être ici :
Salut, merci pour ta reponse, J'ai fait un test en branchant un joystick de naomi sur le port joueur 2..
C'est le port jaune et c'est  bon  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Il faut maintenant que je recupere un connecteur naomi et faire le branchement au levier de vitesse a voir si les deux branchements peuvent coexistes comme ca pas besoin d'ouvrir le panel pour le changement de jeu ?
Mais bon le jambo est assez sympa comme jeu.
Le branchement d'essai :
A bientot pour la suite :D :D.
Bonjour, j'ai commande les pieces pour refaire un cablage levier de vitesse pour le jeu jambo safari ^-^
En effet je ne voulais pas detruire le cable de mon autre naomi, un cable joystick complet  :-\.
Voila un petit montage provisoire qui permet de jouer mais pas tres ergonomique  :'( :'(
A bientot pour la suite  <:) <:)
Bonjour, le wip attendra un peu je me suis trompe en commandant :-\ :-\
J'ai commande les mauvaises broches ou pins, j'ai fait une nouvelle commande donc c'est pour bientot le bouclage, faut pas deconner j'ai encore plusieurs trucs a faire et d'autres wips a ouvrir  :D :D :D :D
CkurcK
Bonjour, pas de photo l' APN est mort mais bon  :( :(.
>J'ai fait le branchement et remonte le bezzel et la borne est completement fonctionelle  ^-^ ^-^.
Je swap entre Crazy taxi et Jamba safari c'est super  ^-^ ^-^ :D.
On va dire dossier boucle a bientot pour d'autres aventures arcadiennes  :D :D :D :D.
PS : j'ai encore 2 ou 3 wips a venir........
  • CHASE HQ
  • PACMAN COCKTAIL
  • Generique jeutel donkey kong
  • Desert tank
Une question au cas ou est-ce que le jeu eighteen wheelers est bien emule via la dimm board naomi ?
Je trouve pas le jeu en cartouche alors .....
Merci pour la reponse  <:) <:) <:) <:)
A ++
18 wheeler est bien en cartouche (source:http://sega-naomi.com/software.htm)
Peux être est il simplement dur à trouver.
Merci mais la question est plus si le jeu est bien emule sur dimm board net ou non mais je me suis mal exprime peut-etre... <:) <:)
Et pour plus d'explication voici le cablage :
Le up player 1
Le down player 2
et la masse soit 4/5/12  ^-^ ^-^
A++
et la masse et roule... ^-^
