Aide cartegraphique ATI et télé
Démarré par tiger05, Lundi 06 Juin 2005, 17:20:22 PM
tiger05
J'aimerais savoir comment on fait pour avoir une image nette sur une télé (c'est une télé 51cm PAL-B/G qui a 3 ans tout au plus) avec une carte graphique ATI9000pro? (mon frère obtient exactement les mêmes résultats (image aux bords scintillants) avec son ATI 9600) Y a-t-il un logiciel à utiliser? Avec les derniers drivers ATI ou les derniers drivers OMEGA (qui sont les tout derniers drivers ATI mais améliorés), il n'y a aucune différence.
Merci de m'aider! à+  ;)
La galerie de mes 2 chéries!
CdtPixel
Ce flou est le plus souvent du au composite qui sort de la carte, pour bien faire faut rentrer en RGB mais attention il te faut du 15Khz donc c'est soit arcadevga soit powerstrip  avec un cable VGAtoPeritel home made
(arrêter moi si je me trompe)
Mon tuto plieuse métal DIY
tiger05
ou puis-je trouver des plans pour un vgatoperitel?
ps: merci pour ta réponse ;)
CdtPixel
ici : http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=interfacevideo
Par contre attention, il faudra obligatoirement utiliser une astuce pour diviser la fréquence de sortie de ta carte (31Khz) par 2 (15Khz) dans le cas contraire tu risque de griller ta télé :
Deux solution :
Software : powerstrip (fais une recherche sur le forum)
Hardware : arcadevga : www.ultimarc.com
tiger05
merci beaucouppppppppppppp!!!!! lol je sens que ça va marcher, mais pas le temps de m'y mettre de suite, j'ai examen demain et ce jusqu'au 15! donc jvous direz quoi dès que possible!
CdtPixel
tiger05
au fait, c'est bien 15khz une télé?
CdtPixel
voui, c'est pour ça qu'il faut soit arcadeVga soit powerstrip
