Probleme affichage sony trinitron
Démarré par normanx9, Dimanche 22 Avril 2012, 00:07:16 AM
normanx9
Bonjour a tous,
Voici mon problème
J' utilise un pc sur un écran sony 55CM trinitron,
donc câble vga/péritel et les drivers calamity
le probleme est que les couleurs ne sont pas top
les couleurs et surtout le blanc sont jaunies!!!!
Cela fait la 3ème TV qui me donne ce problème
Par contre quand je branche une console de jeu sur ces écrans
les couleurs sont nickel
Je précise aussi qu'avant d'avoir ces 3 écran 55cm trinitron
j'avais une tv sony trinitron 72cm et aucun problème de couleur
cette tv était une 60hz
Comment résoudre mon problème de couleurs?
Merci d'avance
normanx9
Personne n'a rencontré ce problème?
Un amplificateur video peut il résoudre ce problème?
Baddy
En effet ca ressemble a un signal video trop faible, il faut amplifier (mais pas autant que pour un moniteur arcade).
normanx9
Merci de ta réponse
Comment pourrai je amplifier ce signal?
L amplificateur de chez ultimarc ne serait donc pas la bonne solution?
pngo
J ai eu ce probleme. Je crois que cela depend des chassis.
Si je me souviens bien, je rentre en 5v dans la peritel (que j'abaisse avec une resistance), puis j ai des potentiometres pour chaque couleur, ce qui me permet de regler le rgb afin d' obtenir une couleur satisfaisante. Normalement, il faut abaisser le signal, puisque la tele amplifie deja (contrairement a un ecran arcade).
normanx9
ok merci de ta réponse
mais comment faire alors pour abaisser ce signal?
Salut, il faut mettre des resistances :
Utilise la recherche sur le site pour des schemas et des solutions  ^-
A++
pngo
Je trouve que les potentiometres (qui sont des resistances variables) sont plus adaptees. J avais teste les deux.
Baddy
/!\ on est sur du VGA vers TV, en théorie le signal a le bon niveau pour aller sur une TV sans probleme.
On amplifie du VGA qui va vers un moniteur (1v=>4v)
On atténue un signal Arcade vers une TV (4v=>1v)
Ici il faut mesurer le niveau de la sortie au multimetre et ajuster en fonction.
pngo
le monsieur va d'un pc vers une tele.
Pour avoir fait un tel cable moi meme (vers plusieurs tv sony) et avoir eu le meme genre de galere, il est preferable de mettre des potentiometres de 1kh sur le rgb. En fonction du modele de chassis des sony, le rendu final est pas identique dans la pratique apparemment.
emixama
salut,
l'ecran que je t'ai donne ne fonctionnait pas?
Maxime
normanx9
Salut maxime
L écran ne fonctionne pas . La platine doit être hs car l écran
Ne s'allume pas. Connais tu a tout hasard une personne qui touche dans
ce domaine et pourrais trouver la panne?
emixama
Non je ne connais pas. J ai achete une deuxieme.rene pierre pour mon beau frere mais j ai casse l arriere du tube en le posan donc direction decheterie. J ai  le manuel avec la seconde borne, je regarderais si il parle de l ecran. Tu peux suivre mon wip dans la partie workshop borne rene pierre marvel.
Tu presentes ton projet dans un topic?
normanx9
J attend de régler mes problèmes d écran
avant de partager mon projet
normanx9
Bon j ai trouver la solution
Il fallait simplement baisser le contrast dans le
Catalyst contrôle centre
Par contre j ai encore un problème qui touche
Tous les écrans que j ai testés :
Lorsque que je met l'écran en position verticale
Il y a un coté de l'écran qui vire les couleurs au violet?????
Que faire?
Baddy
Tourner l'écran quand il est éteind.
