rien a supprimé
Démarré par chris85, Lundi 21 Mai 2012, 18:21:24 PM
chris85
nada
DCE
Hello, ce sont généralement les triacs qui claquent sur cette carte, souvent à cause d'une résistance mécanique excessive. Par contre je n'ai jamais rencontré le cas d'une résistance cramée à ce niveau (les triacs claquent généralement avant le reste et bien souvent cela se voit à l'œil nu). Fais un check mécanique pour t'assurer que rien ne coince et remplace les triacs. Pas oublier de soigner leur montage sur le radiateur, avec pâte thermique et tout et tout ;)
DCE
Pour les équivalents, tu devrais trouver cela sur le net. Mais si cela se trouve, tes triacs ne sont pas morts, ils ont l'air costauds par rapport aux miens, c'est peut-être pour cette raison que c'est la résistance qui a encaissé. Qu'est-ce que tu as à l'écran ? As-tu un message d'erreur genre "Motor Trouble" ?
Assures-toi qu'il n'y ai pas un souci mécanique sans quoi tu risques de crâmer des composants en série.
Ensuite le moyen le plus simple consisterait à changer cette résistance et intervertir les triacs, si le cockpit bouge et plus le siège tu auras ta réponse ;)
PS: pas de disjoncteurs du côté du power supply ? (j'ai un standard pas un deluxe)
Bonne chance
salut,   c'est quoi  l'induit ?!
pour passer les tests du début y'a aussi qu'il faut "aider" la machine en rajoutant du poids parfois, il y a moins de mouvement de force au test que durant le jeu  et si ce n'est pas détecté le jeu se lance sans les axes ne répondant pas au test.. ;)..
Je m'incruste aussi :D.
Citation de: mariobros3 le Jeudi 24 Mai 2012, 13:43:03 PM
Je m'incruste ... Des photos de la "bête" ?  :D
Si je puis me permettre, peut-être est-ce ce specimen là non ?? :)
Wouhaaa !!  :o
Elle est carrément belle ! Là c'est après que tu l'aies restaurée ?
Dans quel état était-elle au départ ?
la vache! la propritude de cette borne! C'est complètement fou!  ((:s
Reloaded
Citation de: chris85 le Jeudi 24 Mai 2012, 16:07:54 PM
rien restauré elle etais comme ça , j ais pas pu resisté quand je l ais vu
effectivement ça semble dur de résister quand on voit l'état de la bête, elle est impec  ^-^
Bon jeu  ;)
Salut je m'incruste aussi  :D :D.
La borne que montre Little_Rabbit n'avait pas la PCB  ;)
A++
ps belle borne  ^-^ bonne restauration elle dechire cette borne  :-)= ^-^
Geek vintage
La vache ! Elle est mint !
Elle a combien de parties au compteur ?  :D
Citation de: chris85 le Dimanche 27 Mai 2012, 10:39:42 AM
bonjour
c est bon aprés plusieurs mise en route plus de problème du moteur qui démarre tous seul ,j ais changé les 4 petites résistances en bas de la carte
çad carte. celle où y'a les triacs ?
non y'a aucune pile (ni pile suicide surtout !),  à chaque démarrage,  la machine teste les moteurs pour se calibrer
