Ca y est je suis tombé dedans ---> Evolution de ma borne
Démarré par dwarfaz, Dimanche 12 Juin 2005, 12:30:56 PM
dwarfaz
Salut à tous,
Voila, moi et 2 potes on a été séduit par cette idée de borne d'arcade à la maison.....
Après avoir parcouru les forums vu les tofs etc.., on s'y ai mis !!!!
On à chacun sa borne, les pièces sont commandés, le bidouillage démarre  :x
Alors pour commencer je vous présente ma borne :
Sega virtua Striker
Elle est en parfait état de marche, Ecran 29"  :!:
J'ai déjà lancé les commandes (J-pac, opti-pac, joys, boutons, trackball, fer à souder, kit jamma etc...) et le pc est en préparation (PIII 1Ghz, radeon 9200) sous linux... Je vais également prévoir la possibilité de mettre une console (Dreamcast et xbox).
Je vais donc faire un suivi de ma préparation sur ce post et vous montrez celle de mes potes aussi....
Jeannot
Cool ça !!!  :!:
Bon courage  ;)
Et n'oublie pas de nous tenir au courant  :cool:
Jeannot
lionnel
je veut pas te degouter, mais j'ai bien l'impression que sur ta borne l'ecran est un 24khz uniquement, donc incompatible avec le 15khz de l'arcade vga comme le 32khz d'une carte video lambda.
Ps: je serais curieux de voir ce que tu compte utiliser pour configurer ton systeme, surtout au niveau de la video, ca m'interesse.
HI
Citation de: lionnelje veut pas te degouter, mais j'ai bien l'impression que sur ta borne l'ecran est un 24khz uniquement, donc incompatible avec le 15khz de l'arcade vga comme le 32khz d'une carte video lambda.
c'esten effet  un medium résolution 25 khz  faut juste vérifier la marque et le type d'écran pour savoir s'il est multisynchro/
C'est assez rare ce genre d'écran, il est mal barré le p'tit nouveau :?
Peut etre comme une astro, écran 15/24 dégoupillable par switch???
HI
Citation de: kaneda56C'est assez rare ce genre d'écran, il est mal barré le p'tit nouveau :?
ça se trouve plus sur des bornes plus 'récentes' après 1990
faut juste la doc pour le "dégoupiller "  :lol:
Et donc d'avoir les ref d'un écran de borne sega. C'est pas gagné, rien que sur une astro je sais que c'est un nanao par le bouche à oreille alors que je l'ai mise en pièce cette borne :D
HI
Citation de: kaneda56Et donc d'avoir les ref d'un écran de borne sega. C'est pas gagné, rien que sur une astro je sais que c'est un nanao par le bouche à oreille alors que je l'ai mise en pièce cette borne :D
Connais pas les SEGA en général ils mettent quoi dedans comme écran ?
DrFunk
Ouaiis bienvenue au nouveau. Et tu as raison de te mettre sous linux, ca te rajoutera bien 2 mois de bricolage "software" avant que ca marche.  :D .
HI
Citation de: DrFunkOuaiis bienvenue au nouveau. Et tu as raison de te mettre sous linux, ca te rajoutera bien 2 mois de bricolage "software" avant que ca marche.  :D .
:smile:  courage !
PiCH
Pfff c'est comme les NAOMI, c'est bien beau mais c'est galère pour adapter en 15khz :cry:
dwarfaz
Effectivement ca va etre plus difficile, mais je baisse pas les bras !!
J'ai cru voir sur le forum que le J-Pac pouvais etre configure en 24Khz.... Vrai ou Faux ?
Pour la référence de mon écran, rien de marqué à première vu, je vais faire des recherches plus poussées en le démontant, ou si quelqu'un à une idée.... Je vais essayer de mettre des photos au cas ou...
En tout cas merci pour vos réactions, je peux commencer à me faire une idée sur la merde que ca va etre pour la transformer en MameCab ma borne  :cry: !!
dwarfaz
Au passage, j'ai trouve ca sur le net : Documentations Moniteurs (mikesarcade)
C'est payant malheureusement, mais si ils ont des docs introuvables.....
Encore mieux : http://www.hqscansorg.org/manuals/torrents/arcade.txt
demether
mem si le jpac peut bouffer du 24khz, malheureusement ton hardware video à la base ne le sort pas! ça va pas etre evident...la meilleure chance etant un switch 15khz ou 31khz sur le chassis!
bon courage!
a+++
lionnel
oui, mais ce systeme ouvre des perspectives bien plus larges que winxp ou l'antique msdos:
1: tout ou presque est bidouillable à grand coups de fichiers textes, nottament l'affichage, ce qui est plus dur sous win
2: quasiment touts les peripheriques courants sont supportés (pads usb, souris, trackbal, carte son et meme adaptateurt psx vers port lpt) bien mieux que sous dos
3:le reseau est supporté nativement, utile pour l'administration à distance, le jeu en reseau ou l'ajout de roms
4: on peut aisement instaler que ce dont on a besoin et se passer du reste, eet ainsi gagner en performances
5: beaucoup d'emulateurs sont dispo sous nux, bien plus que sous dos (mais moins que souw win, sauf à les lancer via wine si ils ne sont pas trop gourmands)
pour ton ecran si il n'est pas compatible 15khz je serais toi je contacterait le vendeur italien (voirr dans les precedents topics) qui propose des ecrans hantarex directement compatibles vga. Avec nunux, une ligne a ajouter dans l fichier qui va bien et c'estr bon, ton affichyage est nickel sans arcade vga ni jpac
djneo
moi j'ai une borne virtua striker 2 a la maison, si l'écran est le même (un nanao ou un sanwa) et pour le passé en 15 khz c'est facile puisqu'il y a sur le chassis un connecteur High pour le 25khz,et un autre Low pour le 15 khz, il suffit de mêttre la grosse nappe au bon endroit  :D
par contre y'a un truc qui me turlupine, cette borne n'est pas en jamma mais c'est un system model 2 ou 3 très complexe point de vue branchement, donc le j-pac est totalement inutile si tu ne recable pas ta borne en jamma (grosse galère en vu). dans ce cas il faudra que tu passe par un hack clavier, ou un BYO kit x-arcade pour les manettes, un breakout cable pour l'affichage.
bievenue quand même  :D
