Daytona - Pb écran
Démarré par bat968, Mardi 24 Juillet 2012, 11:33:44 AM
bat968
Salut
Pouvez vous m'indiquer si ce genre de souci est généralement grave ou si c'est largement solvable?...  >:D
Merci pour vos réponses ^-
Bat
Euh... C'est quoi le soucis ??
Si c'est le fait qu'il y est un écran, je te rassure c'est tout à fait normal =:))
bat968
Citation de: AsPiC le Mercredi 25 Juillet 2012, 00:47:49 AM
Lol non tu vois bien que le jeu ne s'affiche pas, au profit d'une magnifique trame graphique.
C'est joli mais pas pratique pour jouer. ;)
Quand on branche la twin, une des deux cartes merdouille.
En échangeant les cartes c'est l'autre écran qui affiche la trame donc ça vient de la carte.
Mais est ce grave d'après vous?
bat968
Je pense qu'avec les quelques réponse que tu as eu sur différent topic tu peux comprendre que le problème peux venir de n'importe quoi...
Peux être juste une alim faiblarde ou bien un stack completement mort ::) tout est possible.
bat968
Ok, donc là dessus c'est un peu la loterie tant que j'ai pas pu fournir des infos supplémentaires plus précises...
Je pensais qu'avec la photo d'écran le pb pouvait être spécifique.
Désolé ;)
Merci, je croise les doigts pour le grand saut samedi, je posterai plus de news ensuite si vous êtes intéressés...
Bat
bat968
Hum... en fait j'ai encore une question par rapport aux stacks HS.
N'y a t il pas moyen de les envoyer en réparation chez un pro?
Genre j'ai cru lire chez Avranches Automatique?
Parce que sinon : stack HS + rareté de ce type de pièce = borne irréparable... ?
Citation de: bat968 le Mercredi 25 Juillet 2012, 21:55:06 PM
Si tout est possible, c'est juste une question de moyen financier =:))
bat968
Ok...
Et si on parle d'un stack HS, avec plusieurs chips (ou je sais pas quoi) à changer etc. on parle d'un montant de combien?
A la grosse... 50€, 100, 300, 500, etc.?
Clairement n'y connaissant pas grand chose et ayant pu négocier un bon prix pour la borne (à cause de ce pb d'affichage), c'est ce que je comptais faire à priori...
En fait j'ai voulu appeler Avranche pour savoir directement mais ils sont fermés jusque mi aout.
DCE
#9
Pour mieux cibler le problème, il faut commencer par délicatement interchanger les cartes des stacks.
Essaie d'interchanger juste la rom board, si pas de changement, interchanger la video board (c'est généralement elle qui est génératrice de panne), si en faisant un swap des vidéos board ton tramage reste sur la même bécane, cela pourrait être la CPU board ce qui serait HS, une bonne nouvelle (moins cher à trouver que des videos board ok).
Sinon tu trouveras sur le forum de nombreuses infos relatives à la panne classique de cette vidéo board -> ram HS dans une zone donnée, parfois ce n'est pas la ram qui est foutue mais juste des micro-coupures au niveau des soudures des pattes de ces composants (montés en surface)
bat968
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vous tiens au courant des que jaurai pu regarder.
Bat
BigPanik
9 fois sur 10 ce tramage vient d'une video board HS. Tu as essayé le stack sur l'autre coté?
BP
bat968
Vidéo à venir sur mon autre post.
(on peut clore ce post je posterai tout dans l'autre merci)
nc333
Citation de: bat968 le Vendredi 17 Août 2012, 16:16:35 PM
et il est où ton autres poste  :?
La présentation c'est ICI :)
