Aide pour le changement de condensateurs megacd.
Démarré par popples, Dimanche 22 Juillet 2012, 08:35:36 AM
popples
#16
Merci de l'astuce , cela évitera de dessouder s'il reclaque.
Le transistor porte la référence B963, seriez vous m'indiquer où le trouver car mis à part farnell et conrad je ne connais pas d'autres sites.
Merci.
popples
#17
Apparemment, il y a des équivalents à ce composant comme le BD652 ou B764 à en croire ce site espagnol
Je ne dois pas savoir m'y prendre pour chercher sur les sites car cette référencé ne me donne pas de transistor précis.
a+
popples
#18
J'ai changé le fusible mais cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai donc également remplacé le transistor (par un BDW54D) et ca fonctionne  ^- (mis a part la lecture de cd mais je m'y attellerais plus tard)
Pour tester le tout j'utilise la partie qui fait la jonction entre le megaCD et la megadrive provenant d'un megaCD jap car celui de la console(pal) ne fonctionne pas.
Cette partie est différente suivant si elle est pal ou jap
La version pal (qui ne fonctionne pas:
et la version jap (qui fonctionne sur la console pal sans connecter les 2 fils qui n'ont pas d'entrées sur la carte mère pal).
La carte pal défaillante présente visuellement 2 choses qui me semblent suspect,
la première est l'espèce de poids (je ne connais pas son rôle) qui fait le tour de la carte est cassé et scotché à plusieurs endroits.
Second point un composant semble s'être détaché, il s'agit du RB4
Est ce possible que ce petit composant ce soit fait la paire ?
a+
ce n'est pas un poids. c'est un blindage électromagnétique.  ;)
y'a ça aussi entre la 32X et la megadrive par exemple (en plus fin)  8)
popples
Merci de ton éclaircissement, le fait qu'il soit cassé et scotché ne doit donc pas être trop gênant  =?=
Concernant le composant, je pense qu'il est bien manquant car en regardant les soudures de plus près cela fait comme des soudures qui ont cassés.
Connaitriez vous le nom du composant et ce que représente le 221 dessus ? <:)
C'est un réseau de résistance intégrant 4 résistance de 220 ohms.
Peux tu me donner les dimensions de son voisin ?
popples
On ne voie pas bien sur les photos mais il a des pattes ou pas ?
popples
Oui, 4 pattes de chaque cotés.
a+
