cablage ecran platine hantarex
Démarré par Chelnov, Mardi 17 Juillet 2012, 00:10:15 AM
Chelnov
Alimenter correctement? Faut changer quelque chose a ce niveau ou juste la brancher ? Faut il que je ponte les masses aussi ' mon dieu c pas simple ! !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ben oui, faut pas oublier d'alimenter certains pins ,sinon la console aura l'air d'être branché sur rien.  :D
pour info, voici le schema signal arcade vert TV
attention, chez toi c'est différent. on va d'une xbox vers un moniteur arcade ;)
Chelnov
attention attention... :-\... euh les pitis rectangles avec un chiffre au dessus, ce sont des resistances ....? Je decouvre tout la excuses moi !!!!!
c'est ça  :D c'est pas plug & play hein ?  :-\
Chelnov
Si hyper simple en fait......e   euh non pas du tout en fait aaaaaaaaaarrrrrrrrrggggggghhhhhhhh  ;D
bon ,on reprend:
|   N° broche   |   Nom du   |   Couleur |
|   con. vert   |   du signal   |du fil   |
|   1          |   Bleu   |   Bleu   |
|   2          |   Vert   |   Vert   |
|   3          |   Rouge   |   Rouge   |
|   4          |   Masse   |   Noir   |
|   5          |   V sync.   |   Jaune   |   non utilisé
|   6          |   H sync.   |   Blanc
DONC en supposant que tu trouves un jour une alim 128v pour ton écran
voici ce que tu branches (théoriquement):
le fil (bleu ,connecteur 1 coté hantarex) va sur le pin 9 de la xbox
le fil (vert, connecteur 2 coté hantarex) va sur le pin 11 de la xbox
le fil (rouge, connecteur 3 coté hantarex) va sur le pin 22 de la xbox
le fil 4, la masse (noir connecteur 4 coté hantarex) va sur les pins 8 + les pins de sélection "scart 15kHz RGB" (8 + 17 + 18 + 19 )de la xbox
le fil jaune n'est pas utilisé (syncro verticale)
le fil 6, la syncro (blanc ,connecteur 6) va sur le pin 24 de la xbox
enfin il est indispensable de balancer du [color=yellow]+12v[/color] courant continu (type alim de PC) sur le pin 20 de la xbox
voilà CQFD 8)
après j'ai juste un doute pour le pin 13 de la xbox  :-\ à voir s'il faut l'alimenter en +5v ou pas  :-[
Chelnov
donc moi innocemment je pensais relier les pins 17 18 19 pour etre en 15 khz puis relier les pins r g b a l hantarex et la synchro et la masse ben euh ... je seche...snif , j ai besoin de cours la !!!!
Chelnov
Citation de: Chelnov le Mercredi 08 Août 2012, 23:27:19 PM
zxcuses moi quand j ai poste ce message ton message precedent n etait pas fini  :-\ Merci, je vais etudier ca !!! et oui il reste le probleme de l alim ...vendredi je vais chercher une table cocktail avec un peu de chance des alims traineront...  ::)
oui, j'ai tout édité.
mets toi en quète d'une alimentation Hantarex US250 ou US300
au pire poste une demande de recherche sur différents forums d'arcade. ce sont des pièces courantes  ;) ou regarde chez ton exploitant local, ou sur leboncoin, ou autre... 8)
mais au final ta soluce est compliquée :
perso j'aurai fait différemment.
-j'aurais remis une US250 ou une US300 histoire de refaire tourner le moniteur.
-j'aurai recablé toute la borne en jamma ,et mis un hp mono
-enfin j'aurai mis un xbox-to-jamma. ^-
c'est la soluce qui me parait la plus simple  :D
Chelnov
oui ton raisonnement est tres juste, je pense que je vais m attardais sur le cablage jamma.... heureusement que j ai une borne avec un hantarex en vga pour me vider la tete !!! Quand je pense que je recupere une cocktail vendredi j ai pas fini de vs embeter sur le forum !!!! :-\
Chelnov
je vais pouvoir progresse j espere je vais recevoir une alim us250 ... ^-
