Connectique PC/écran
Démarré par antijel, Jeudi 09 Août 2012, 21:24:15 PM
antijel
Bonjour à tous.
J'ai deux petite questions bête.
Dans le projet de construire une MAMEcab j'ai récupéré un vieux PC dans mon grenier ainsi q'un écran.
Je chope un vieux câble VGA pour les brancher mais là :
Je me demande juste si j'ai juste a acheter un câble mâle/femelle ou alors sa fonctionne différemment?
Sinon je me demandais également comment alimenter l'écran avec l'alimentation de mon PC?
Malgrès la qualité de la photo plus que pourrit je dirais que ça ne risque pas de marcher... La prise que tu indique coté pc est la prise du port série et non pas une prise VGA :D
antijel
CryingFreeman
meme avec une meilleure photo ca reste un port serie et non un port vga  <:)
à l'origine  c'est le port pour brancher des vieux modem serie genre 9600bauds
antijel
Mais y'a pas d'autre port pour brancher un écran?
CryingFreeman
si, il faut mettre ce qu'on appelle une carte graphique.
Attention a la génération de ton pc il existe plusieurs normes de connecteur dans ton pc ( AGP,PCI, PCIExpress)
antijel
Je crois pas que je vais réparer ce PC par contre j'en ai un autre très étrange.Quand je l'allume rien ne s'affiche,l'écran se met en veille directement on m'a dit de changer la pile qui se trouve sur la carte mère j'ai donc pris celle de l'autre PC pour la remplacer mais sa ne change rien,une idée sur la cause de tout sa?
