Qui peux me faire un hack manette xbox????
Démarré par arwahabibi, Lundi 06 Août 2012, 20:35:56 PM
Noelfhim
Citation de: _n3o_ le Jeudi 09 Août 2012, 10:32:23 AM
Erf pas cool le coup du lag :/
Savoir si ca viens des pads ... ca serai dommage de devoir y refaire un hackpad derriere sachant que c'est a peu pres l'interet principal de la chose.
En fait, j'ai changé de borne entre temps (écran grillé) donc j'ai pu tester sur 2 lots de manettes et j'ai pas vu de différence. La console et la carte sont les mêmes.
Il me semble (mais je ne suis pas sûr) qu'un copain a eu la même chose (avec le même matos).
Citation
Ca se remarquerais en boot direct sur FBA legend ?
Je viens d'allumer ma borne pour véfifier :
- de mémoire sur des jeux (taito legends) c'était chiant, décalage de 2 jeux à chaque fois (une fois en jeu moins visible)
- au dashboard ça va
- mameox ça va
- FBA-XXX (j'ai pas l'autre, faudrait que je remette à jour ma console) : carrément inutilisable (j'ai essayé avec une manette xbox ça va mais avec la manette de la borne ça fait carrément n'importe quoi)
Après, ça ne veut pas forcément dire que ça sera pareil pour toi. Je veux bien aussi faire des tests.
Régis.
emixama
Citation de: arwahabibi le Jeudi 09 Août 2012, 13:38:41 PM
Emixama je hack la xbox depuis 6ans C est quoi ton problème je peux t aider.
Déjà evite les puces ...
Slt.
La je suis sur mon tel et szns 3g en plus: l enfer lol. Je t expliquerais une fois rentre. J en ai hotswape 6 pas de probleme mais impoqsible d avoir une image vga correcte . J ai des hotswaps avec le cd xcalibur de jp33 et j aibpasse les consoles en ntsc. J avais ouvert un post la dessus mais avec le tel je ne vais pas le retrouver.
Max
arwahabibi
Est ce que tu as sauvegarder l'eeprom de ta console? lorsque tu as hotswapé?
J'avais aussi répondu sur on wip
emixama
oui j ai vu,
j ai bien sauvegarde les eprom.bin, j ai même essaye de charger la sauvegarde en ntsc.
Le plus space c est que les deux seules fois où j'ai eu une image correcte, c etait sur une 1.6 qui est censée être incompatible avec le vga???
Max
arwahabibi
Voila j'étais en déplacement et j'avais pas le net.
J'ai lu un de tes post sur Gxmod car moi même j'y suis souvent de ce coté.
Tu as une autre console que ta 1.6?
Est ce que tu est sur de ton montage pour le vga box? car si tu passe par enigma et ensuite dans les info système est tu bien en ntsc?
Sinon la manip avec ton eeprom virtuel mais le soucis c'est que tu as dénombrer plusieurs xbox dont une erreur 21 (qui est un soucis disque dur) donc tu dois en prendre une (autre que 1.6) et on se met dessus on reprend a 0.
emixama
slt
j'en ai 4 à la maison, donc deux que je suis sur qui ne sont pas en 1.6
normalement mon montage pr le câble est correct.
j'ai eu l erreur 21 sur une 1.4 aussi avec enigma mais uniquement avec le câble vga, en yuv sans rien changer la console demarre bien. c est super prise de tête.
Max
pixluser
Super l'adaptateur xbox2jamma, mais croyez vous qu'il puisse s'utiliser sans alim, pour s'en servir uniquement comme d'un adaptateur pour fightstick maison pour xbox ? (sans utiliser la video et le reste donc) ? (car un simple mc cthutulu coute le meme prix...)
merci'
emixama
Citation de: pixluser le Samedi 27 Octobre 2012, 15:45:06 PM
merci'
à mon avis pour le stick faut du 5v, si tu as la reponse, je suis interresse aussi
vfrancki
hello,
J'avais aussi galéré pour le hack pad mais pour ma part tout était lié aux manettes qui ne sont pas toutes les mêmes.
Voici le résumé que j'aHackpad - prob pastillevais fait en son temps.
En espérant que cela t'aide
Francki
