Boutons de panel => comment retirer sans casser ?
Démarré par ZeN, Mardi 14 Juin 2005, 08:41:27 AM
ZeN
hello je viens d'y arriver à  bout, la seule solution a été, comme le conseillait CryingFreeman, de le retirer à  la pince.
La pince que j'avais ce matin n'allait pas. Puis je l'ai tiré vers le haut, ça a pris un peu de temps mais c'est venu.
Maintenant il me reste à  recoller le petit morceau
merci à  vous tous
une fois tous retirer je vais faire un essai avec des bouchons de bouteille pour voir si tous les nouveaux boutons tiendraient
Est ce qu'un bouchon d'eau minéral fait à  peu près la taille d'un bouton de panel ? (les actuels miens sont rectangles)
CryingFreeman
bahh les boutons c'est simple la moyenne se situe a 30/32mm  ... 29/30mm pour le trou .... il existe des boutons 24mm mais c'est vraiment tres petit.
giuseppe
t'es pas obligé de remettre les mêmes boutons non plus, maintenant y'a des boutiques qui vendent des boutons illuminés avec des couleurs de lumière au choix, rouge, blue, vert et jaune! c'est super joli, mais par contre vu que ce sont des leds il faut la cabler sur le 12 v! Maintenant qi t'as pas trop de sous, remets ceux là  après un bon nettoyage, c'est pas moche non plus!
ZeN
Citation de: "giuseppe"t'es pas obligé de remettre les mêmes boutons non plus, maintenant y'a des boutiques qui vendent des boutons illuminés avec des couleurs de lumière au choix, rouge, blue, vert et jaune! c'est super joli, mais par contre vu que ce sont des leds il faut la cabler sur le 12 v! Maintenant qi t'as pas trop de sous, remets ceux là  après un bon nettoyage, c'est pas moche non plus!
non je ne vais pas remettre ceux la car sinon ça ne fait que 3 boutons par personne, or je compte relier la borne à  une xbox....
oui je vais jetter un oeil au manuel de la borne pour voir comment les  brancher
Citation de: "cryingfreeman"bahh les boutons c'est simple la moyenne se situe a 30/32mm ... 29/30mm pour le trou .... il existe des boutons 24mm mais c'est vraiment tres petit.
Merci ! je vais me faire des petits ronds de papier de ce diamètre pour faire des essais ;-)
giuseppe
Comment les brancher, tu parles de petites ampoules?
si c'est de ça bien normalement il en existe plusieurs types, si ce sont des leds pour avoir une bonne luminosité il faut les mettre sur le 12v sur ton peigne Jamma! si ce sont de 5v bein tu les mets sur le 5v de ton peigne, c'est pas compliqué! ;)
