[FLIPPER] Flip qui reste bloqué...
Démarré par ouamself, Lundi 03 Septembre 2012, 13:29:07 PM
bah change ta bobine
je t'en envoi une si tu veux
truc plié = ok
c'est normal
aprés sans clef allen pour changer la bobine, pas evident  surtout si t'as pas de fer a souder
enfin bref, au besoin je peux t'envoyer bobine et/ou diode si tu arrive a chopper un fer a souder
si le flip se leve seul
essaye pas de contrer comme un bourrin ca va faire plus de mal que de bien
ouamself
C'est sympa mais on repart demain soir donc c'est dead. Ça me donne une excuse pour me refaire inviter dans une maison de ouf donc je m'en fais pas trop :D. Par contre la prochaine fois je me ramènerai avec tout l'attirail, et une paire de flips tout neufs je pense.
En tout cas merci à tous ceux qui ont pris la peine de me filer des pistes.
(sinon, le fait qu'il manque une diode sur la bobine c'est normal ça ??)
ouamself
Petit up de fin d'année !
Alors hier j'ai changé la bobine du flip gauche par une ayant la même référence chez restor-pinball, et... ça marche pas. Le flip gauche reste toujours bloqué en position haute dès qu'on l'active, et activer le flip droit le fait redescendre. Donc je pense que si j'avais fait marcher le flipper assez longtemps j'aurais eu le même problème qu'en Septembre, à savoir qu'au bout d'un certain temps d'utilisation même en activant le flip droit celui de gauche ne se débloquerait plus.
J'ai aussi jeté un oeil à la partie électronique derrière l'éclairage du fronton et tout est propre, les condos sont nickels, ni poussiéreux ni bombés. J'ai aussi constaté que le fil du fusible du flip gauche était légèrement roussi, du coup je l'ai échangé avec celui du flip droit. Absolument aucun effet, le flip droit marche toujours aussi bien et celui de gauche se bloque toujours.
Autre problème que je n'avais pas mentionné la dernière fois : à l'allumage le flipper bourdonne assez fort, et au bout d'un moment le bourdonnement se fait plus discret. J'ai aussi eu droit à un nouveau problème : la première fois que je l'ai rallumé hier le DMD ne marchait pas. Et en appuyant sur le bouton setup il s'est mis à marcher.
Bref, on est pas prêt de se faire un tournoi pour le réveillon  >:(
fais des photos
que dis ton contact EOS? (bien qu'il soit inutile sur cette generation de flipper, on sais jamais)
ouamself
Hop là, bonne année à tous !
J'ai fait une photo de la rangée de fusibles, je l'uploaderai plus tard. Mais bon, à part constater qu'ils ont pas fondu je pense pas que ça sera d'une grande utilité.
Sinon, je pense que le coup du flip qui reste bloqué n'est qu'une partie du problème. J'ai aussi constaté que lors de la première bille jouée après allumage l'aimant sous le plateau est activé dès le lancement. Genre hier on a lancé la toute première partie, et la première bille lancée s'est retrouvée bloquée par l'aimant sur le playfield. Obligé de rentrer dans les menus pour annuler la partie et en relancer derrière... Donc à mon avis le flipper est en train de perdre la boule (désolé  =:))), il doit y avoir un composant naze ou un court-circuit quelque part.
Je vais quand même examiner la butée et toutes les pièces du flip gauche cet aprem'.
Ah et le contact EOS marche bien, quand le flip est en position haute il est activé.
