Double écran sous powerstrip
Démarré par borwan, Dimanche 19 Juin 2005, 19:07:57 PM
borwan
Bonjour,,
Ahhh, je m'en tire pas  :cry:  après avoir abandinné omnicade pour un
probleme d'image trop petite, c'est powerstrip qui s'y met.
J'ai une carte RADEON 7000, après avoir appliqué le tutorial
sur le forum voila ce que j'obtiens   :o
Je commence a devenir  :evil:
Au secours  :D
xam
clic une fois sur powerstrip et force la resolution a 640*480 normalement ca devrait ce mettre tout seul
Darkgoug
borwan
Re,
Pour répondre a ta question la carte radeon est relié
à un jpac.
Cdlt
borwan
J'ai essayé le clic une fois sur l'icone powerstrip mais il se passe rien.
En entrant dans le menu display/configure la valeur est bien a 640*480
je dois etre le  :lol:  des boulets c'est pas possible  :D
seyz
Ca avance, ca avance!!
T'as coché l'option pour passer le signal en 15khz ?
Parce que ton screen ressemble a une division de l'écran grace a la protection du Jpac (qui divise le signal 31khz par 2)
borwan
he, he, elle est ou cette option 15hz a cocher, je vois pas
tres bien sur la borne   :smile:
xam
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3829
si tu suis ca tu devrais pas avoir de probleme
mais une petite chose a redire quand meme, entre l'etape 5 et l'etape 6 il faut decocher la case real time adjustement
tu peux le faire direct sur ton ecran arcade et oubli pas l'option qui garde les reglage au redemarrage
borwan
Pour résumer:
j'ai bien appliqué le tuto du forum...  :!:
J'ai tout fait sur la borne (aye les yeux, ça picote  :D  )
Je copie le 640*480 (mode arcade), je reviens sur l'écran
précédent, je coche l'option Entrelaced, puis je colle la configuration.  :!:
A ce moment, l'ecran devient brouillé et se transforme en un amas de lignes.  :nul:
Faut-il que je fasse un reglage via les potard de l'écran  :interro:
xam
nop ne touche pas au potard,
tu n'as pas decocher realtime adjustement entre l'etape 5 et 6 du tuto, ce n'est pas ecrit mais je te l'ai dit
essaye comme ca !!
demether
possible que ça marche pas, tout simplement! powerstrip (au contraire de advnacemame dos fait pour ça) est de la bidouille pure, donc parfois ça marche pas selon le matos, ou parfois mem quand ça marche ça peut se remettre à deconner, etc...
et au final, comme j'ai déja dit, c'est au moins aussi galere à configurer que advancemame pour un resultat inferieur!
a+++
bobinfo
slt borwan,
j'ai un peu eu le meme probleme que toi lorsque j'ai essayé le parametrage
du tuto !
apparament il semblerait que ca ne marche pas pour tout le monde..
pour ma borne (config dans mon post bobinfo plus bas)
j'ai trouvé des parametre powerstrip sur un site
espagnol.... (olé)
et ca marche !! en 800*600
si tu veux, je peux te mailer les elements afin d'essayer..
on sé jamé.
a bientot
bobinfo
j'ai retrouvé l'adresse du tuto en espagnol
voir 1 post plus bas
bye
et bonne bidouille !!
borwan
Merci a tous,
J'essaye tes modifications (en espagnol) ce soir après le
boulot sinon, c'est l'arcadeVGA car j'en ai ras le bol  :o
Et encore j'ai pas brulé le PC  :D
Grand merci encore pour ttes vos infos, que j'ai appliqué
a la lettre  :!:
borwan
Suite et fin.....
Powerstrip ne passant pas, je m'énerve (coup de pompe dans le pc  :D )
je télécharge la version powerstrip 3.6 (suicidaire).
Après un démarrage en mode VGA (F8 sous XP pro) j'applique le tutorial et LA
(oh stupeur!!!!) CA MARCHE  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Je redémarre normalement et la (oh stupeur, VOL2) ça marche  :D  PAS  :o  :o  :o
en XP normal, le mode est full screen mais illisible, donc je modifie le msconfig pour
démarrer une session automatiquement en VGA (il insiste le bougre).
Je lance un jeu nickel (de gros ralentissement pour Metal slug) mais a chaque fois que je
sors d'un jeu la résolution de l'écran saute (redeviens illisible) et je dois redémarrer le pc  :cry:
Moralité de l'histoire: j'ai posté une annonce dans vendre/rechercher pour un
arcadeVGA  :evil:
