du 24 KHz sur un moniteur... pourquoi faire? et le 31 KHz?
Démarré par Babarcade, Lundi 20 Juin 2005, 10:49:42 AM
Babarcade
Avé!
Le contexte: j'ai déjà une borne, je compte en avoir une seconde. Mais... la monter à partir d'une télé? en rénover une vieille en contreplaqué? "investir" dans du plastoc blanc, avec moniteur multi-fréquence? Les moniteurs multi-fréquences, parlons-en!
La question: quel est l'intérêt du 24 KHz sur moniteur d'arcade? Déjà, sans parler de mamifier, y'en a pas mal des jeux qui tournent en 24 KHz et pas 15 Khz? (et çà donne quoi, 400 lignes au lieu de 250 à 60 Hz?). Ensuite, est-ce utile en DOS avec advmame donc? vous avez des exemples de jeux où c'est mieux? Et pour finir: sous Windows avec l'ArcadeVGA, c'est complètement inutile, y'a pas de mode correspondant dans le BIOS,hein?
Sur l'intérêt du 31 KHz, c'est clair. Mais bon: qu'en est-il de ceux qui ont un tel moniteur? peut-on sans amplification vidéo brancher son PC d'une part, sa Dreamcast d'autre part? Je suis assez perplexe j'avoue, car çà voudrait dire que le moniteur en standard sait travailler avec du 4V en crête (les vieux jeux en Jamma), mais aussi avec le 1V sorti tel quell du PC. Quid d'ailleurs d'un branchement direct sur la Dreamcast, sans passer par une VGAbox: le signal vidéo est-il suffisant?
Olivier
miracle
Pour répondre à la question sur l'interêt du 24Khz...
Bin en fait le 24Khz c'est un peu batard...
A la base ya 3 type de res.
résolution standard (15Khz), pour la plupart des moniteurs
- résolution étendue (16Khz)
- résolution medium (25Khz)
Le top c'est d'avoir un 31 Khz bien sur.
Ya pas bcp de jeux sur 24Khz, on peu noter PaperBoy, 360degree, Super Sprint.
Ces écrans sont sortis pour améliorer la définition des jeux d'arcade...
C'était assez cher à l'époque et pas bcp de borne sont sortie avec ce genre d'écran
Je ne pense pas que cela soit possible d'afficher du 24Khz avec l'arcade VGA...
A voir, consulte le faq sur le site ultimarc.
Evidement, hormis le fait de pouvoir afficher ces jeux la (paperboy and co) en résolution native, ya quand mm l'avantage de pouvoir afficher une résolution plus importante en mode non entrelacé... ca peu avoir son interêt dans l'affichage de certains jeux verticaux sur un écran horizontal.
A plus
lionnel
a part une poignée de jeux, la plupart des jeux 24khz sont  des titres recents, à partir du model 1 chez sega par exemple, et souvent des systemes dediés (racing cab and co). Vu la complexité de la conexion pc ecxran, tu ferais mieux d'investir direct dans un ecran 31khz ou un multifrezquences 31 et 15khz si tu veut utiliser des consoles sans vgabox ou des pcb  (un ecran qui peut le plus ne peut pas toujours le moins)
BigPanik
L'arcadeVGA ne gère pas les moniteurs 24KHz. HappControls vend un adaptateur 31KHz vers 15 ou 24. http://www.happcontrols.com/monitors/96058300.htm
BP
mioux
Faut voir le prix aussi : 225 $ :D
Je sais, en matière d'arcade, rien n'a de prix, que le plaisir de jouer à la fin :P
Babarcade
Citation de: "miracle"(le 24 Khz) ca peu avoir son interêt dans l'affichage de certains jeux verticaux sur un écran horizontal.
Ouah, pas con! 24 Khz à 60 Hz çà fait 24000/60=400 lignes, disons 350 de visibles. Bref, pour un jeu vertical en 320 pixels par raster, c'est sûr qu'on peut l'y mettre facilement une fois basculé. Merci pour l'idée. :)
demether
attention tout  de meme,  le 31khz meme s'il est le plus facile à mettre en oeuvre dans une mamecab, ce  n'est pas le top pour   les jeux créés pour etre affichés 15khz!
le top etant dans ce cas un moniteur 15khz bien sur :P
a+++
miracle
Pas daccord Demether !
Normalement un écran 31Khz est multifreq, ce qui permet d'afficher les jeux 15Khz en 15Khz ;o) et la c'est le pied
CryingFreeman
heuu non miracle pas forcement, sinon on aurait deja tous mis des ecrans pc dans nos bornes   :D
Babarcade
Citation de: "CryingFreeman"heuu non miracle pas forcement, sinon on aurait deja tous mis des ecrans pc dans nos bornes   :D
Tu l'as dit bouffi!
Y'a une question de taille aussi: un moniteur de PC en cathodique en 20 ou 21 pouces, çà se trouve et pas cher. Alors que dans ma vieille N'Styl c'est du 25 pouces en 15 Khz. J'ai fait quelques essais: Zero Gunner 2 sur Dreamcast, je préfère y jouer en 25 pouces (voire et surtout 33  pouces sur ma télé) 15 Khz entrelacé, plutôt qu'en 21 pouces VGA 640x480 non entrelacé. Question de goût, j'aime bien voir grand.
Olivier
BigPanik
oui mais on te sort des ecrans VGA 34" quand tu veux.  :D
BP
miracle
haaa bé oui, quand je parlais d'écran 31Khz je parlai d'écran d'arcade genre Well & Gardner D9200...
Bien sur qu'un moniteur Pc c'est dl'a daube pour l'arcade  ;)
Babarcade
Citation de: "BigPanik"oui mais on te sort des ecrans VGA 34" quand tu veux. :D
Je veux bien! En 2 temps:
- écran seul, du supérieur à 33 pouces, acceptant au moins 15 kHz et 34 Khz: où en trouver? neuf ou d'occase? à quel prix? (et complet: moniteur+tube+platine+frame)
- quelles bornes sont équipées en standard de tels écrans? où en trouver? neuf ou d'occase? à quel prix?
BigPanik
Les ecrans multifrequence 15/24/31 sont encore trop cher pour nous.
En ecran 34" VGA (31KHz) les Hantarex CT 34 EV/2 sont très bien et on peut en trouver pour une (ou deux) centaine d'euros sur Ebay ou en cherchant bien.
Les bornes équipées d'écran 31KHz sont les bornes 'JAP' du style Naomi Universal Cab. La Egret III est l'une des rares a posseder un ecran tri frequences.
notez que le 15KHz=CGA, 24KHz=EGA et 31KHz=VGA. Il est donc possible d'utiliser une vielle carte graphique CGA pour sortir sur un moniteur Low Res. Reste a voir le pb du nombre de couleur et le bus ISA.
BP
mioux
Citation de: "BigPanic"notez que le 15KHz=CGA, 24KHz=EGA et 31KHz=VGA. Il est donc possible d'utiliser une vielle carte graphique CGA pour sortir sur un moniteur Low Res. Reste a voir le pb du nombre de couleur et le bus ISA.
Ou alors il ne faut pas vouloir jouer à des jeux trop gourmands :D
Quoique... mon 233 avait un (2 en fait) ports ISA... on doit pouvoir faire tourner... MAME 0.01 dessus :D... tout ca pour éviter l'achat d'une arcade VGA ou d'utiliser powerstrip :D
Moi je suis bien avec mon 25'' sur ma borne Killer 2 (qui à l'origine devait avoir un 28''... quand j'allume le néon du marquee je voit le fond de la borne :D) et mon arcade VGA... au moins pas de problèmes d'affichages... du boot, jusqu'à windows :D
demether
Citation de: "miracle"Pas daccord Demether !
oui si le moniteur est multi frequences....c'etait à preciser, sinon les nouveaux vont aller chercher des moniteurs pc 21pouces et pas comprendre pourquoi c'est pas bon :lol:
a+++
