sur une télé, si 60Hz, écran pas carré mais en "coussin
Démarré par Babarcade, Lundi 20 Juin 2005, 10:17:18 AM
Babarcade
J'ai une bielle belle grosse télé 4/3 85 cm (une Brandt, 1er prix, 1 seule prise péritel, n'accepte pas le SVHS). Lorsque je lui envoie un signa vidéol en 60 Hz, l'écran n'est plus carré mais a la forme d'un coussin. Cela arrive par exemple en forçant le NTSC à partir de mon lecteur DVD,  en jouant avec la Dreamcast jap' en cable RGB à 60 Hz, en branchant mon PC sortie SVHS en NTSC reconvertie en composite, etc...
La question: est-ce que cela arrive sur toutes les télés? où est-ce que ma télé est de conception bien vieille et ne gère donc pas un "pin-cushion" en automatique si 60 Hz? En fait, toutes les personnes qui ont des consoles et qui forcent le 60 Hz doivent pouvoir me répondre. Sondage? chez qui c'est un beau rectangle non déformé?
Mais aussi: il est illusoire n'est-ce pas de penser trouver dans la télé un potentiomètre quelconque pour gérér çà comme sur une borne d'arcade? Il est plus raisonnable de penser que ce pin-cushion / coussinage est réglé électroniquement, en entrant dans un mode maintenance de la télé (par raccourci télécommande, ou mieux par un connecteur spécfique et non documenté que je trouve au dos de mon écran...).
Merchi!
Olivier
Babarcade
Bon, je vais faire plus simple...
Question: quand vous jouez sur votre télé avec des consoles US ou jap' en NTSC/60HZ, votre écran il est comment?
1)
2)
gpo
Choix 1 ;0)
Mais pour corriger le deuxieme cas, il faut toucher au potard.
par contre ce qui me choque c que ca te le fait uniquement en mode 60hz
bye bye
miracle
Mmmm ca sent les condos fatigués ton histoires...
Sinon, ya très certainement un potar dedans... mais c'est pas dit qu'il soit accessible.
Comme tu l'a dit c'est ptet géré par electronique
Babarcade
Sur ma borne d'arcade (N'Styl, moniteur Hantarex d'origine),
si je fais un beau carré en 50 ou 53 Hz,
et que je passe ensuite en 60 Hz,
j'ai sans aucun doute cet effet de coussin )=(
Ou l'inverse:
j'ai fait un beau rectangle pour un jeu en 60 Hz,
je lance ensuite un émulateur Amiga en 50 Hz,
j'ai l'effet de coussin, inverse (=)
Ceci pour dire que c'est physique,
et qu'avec une technologie similaire dans la télé,
on devrait obtenir la même chose.
J'essaie:
Sur une borne d'arcade, je touche au potentiomètre du pin-cushion.
Sur un moniteur PC? en fonction des fréquence*résolution, le pin-cushion est mémorisé.
Sur une télé moderne? analogie avec le moniteur PC, 2 pin-cushin différents (PAL/NTSC)
Sur ma vieille télé 1er prix? ben vieille techno, similaire au moniteur de borne: y'a qu'un pin-cushion pour toutes les fréquences.
Mouais, je vais l'ouvrir, mais je ne pense pas trouver de potar: full électronique? à suivre...
