le mystere de Soft 15 khz.
Démarré par Chelnov, Jeudi 04 Octobre 2012, 17:24:53 PM
dapsaille
#16
Donc pour tenter d'éclaircir la situation
Si geforce supérieure à génération 7 => DONGLE, de qui plus est, la 8800gtx ne peut pas descendre en dessous d'un certain pixel clock donc pas assez de choix de résolutions.
Sauf ... que j'ai réussi à faire tourner soft15khz sur une 9300 alors qu'avant je n'y arrivais pas ..
Il faut aller dans le panneau de config nvidia et dans les options avancées on as la possibilité de forcer en mode TV, donc du coup de dire aux drivers nvidia de ne pas tenir compte de l'EDID, ça as fonctionné pour moi, j'ai envoyé un mail à sailorsat dans ce sens mais toujours pas de retour.
Je n'ai pas d'autre Nvidia pour tester malheureusement mais je pense que cela doit être valable pour toutes les nvidia, ensuite vient le problème du pixel clock selon les cartes, mais la, le problème existe aussi avec ATI (moins fréquemment certes mais il est présent aussi), qui lui ne peut être résolu à coup de dongle.
PS = j'ai bien aimé le ton du monsieur plus haut, on se serait cru sur etajv.com ^^
dilomos
pour ma part je fait tourner soft 15khz sur un win XP avec une geforce 7900GS et le driver forceware 163 et ce du premier coups mais a vrai dire vu le retour d'experience des differentes personne et si tu en a la possibilité raba toi sur une ATI ca sera surement le plus simple ;)
Chelnov
AAAAAAAAAAAAAAAAAAh  :-(( toujours po reçu mon colis..........
Mais c'est quoi ce boss !!!!
soudara
gus as des actions chez ati a mon avis
dapsaille
Citation de: soudara le Mercredi 17 Octobre 2012, 11:13:19 AM
Non, Gus as juste fais un choix qui le regarde, basé sur l'expérience d'une communauté, étayé par des dires et des faits qui le guident vers une solution fonctionnelle ...
Par contre, de ton coté ....  ;D
Ca y est, accès aux PA ?
Chelnov
#21
Bon Ati reçu aujourd'hui et ca MMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEE !!! Pourquoi n'ais je pas fait cela plus tôt.... Merci Yepppaa !  :-)=
Merci a Gus pour le lien des driver  ^-.
Par contre j'ai lu que les series ati radeon Hd 5XXX doivent être sous linux pour fonctionner, est ce toujours le cas ???
Chelnov
etralyr
Fiouuuu enfin!!
GG chelnov ca faisait combien de mois que tu galérais avec ce 15khz déjà? :D
Chelnov
Depuis combien de temps...euh joker  :-\ !!!! En tout cas ce n'est que du bonheur....Cependant  :-X... Petit problème avec groovymame ! Je m'explique (je sais je suis agaçant avec toutes mes questions !), j'ai un problème avec les résolutions de certains shoot horizontaux. Si sous mame ui, je rentre la résolution moi même et impose la rotation de l'écran pas de soucis (dieu que c 'est long  :o), et sous groovymame la plupart des shoots n'ont pas la bonne résolution en horizontal. Il les lance d'abord en vertical, puis quand je fais la rotation il laisse la même résolution. J'éspère que vous me comprenez !
Cordialement
Chelnov
Gus
Non, je comprends pas. :D
Mais ça doit pas être grand chose, juste un réglage dans le ini à mon avis.
perso je n'ai pas ce problème et je l'utilise pourtant "out of the box"
bon, je vais relire ton post et essayer de comprendre...
Chelnov
Bon résumons lol !!!
Je lance mame ui 32.. Je prend galaga... clic-clic (j'imite bien le double clic non ?!), le jeu se lance avec 2 bandes noires sur le côté, normal je suis en 4/3. J'appuie sur la touche tab pour aller dans le menu video option, puis rotate et la tout roule le jeux passe bien en 3/4. Le mode vertical en fait!
Même manip sous groovy mame (qui est dans un repertoire différent avec un .ini neuf), et là l'affichage se tourne mais ne s'adapte pas au format vertical. En fait il est en format horizontal, dans un écran vertical !!! Donc tout déformé avec 2 grandes bandes noires en haut et en bas !!!
Voilà j'éspère avoir été plus clair !!!  :-\
Chelnov
etralyr
Wait,je crois comprendre:tu change donc l'affichage manuellement mais sur groovymame t'as pas besoin de faire cette manip.
Tu as bien lu le tuto?
Regarde la partie OPTIMISER (y'a plus de screenshot qui s'affiche sur le tuto au passage),lis bien tu vas comprendre et demain si entretemps t'as pas réussit,j'vais link mes .ini ,tu auras juste le type d'écran a modifier par rapport au mien et le chemin vers groovymame dans le .ini de vmmaker si je me souvient bien.
Chelnov
Dans quel repertoire dois je placer arcade osd et Vnmaker ? Quand je lance Vnmaker il me dit qu'il ne trouve pas mame.exe. Je le place dans le même dossier et la il édite un fichier xml.
pour le moniteur je met 1, pour que la rotation soit automatique mais cela ne resout pas mon problème  :'(...
Peut être que je me trompe dans le type de moniteur, pour une tv il faut mettre EGA ?
Cordialement
Chelnov
etralyr
#28
vmmaker reste dans le dossier dans lesquels tu l'a dezippé,son emplacement est sans importance.
Il faut que tu indique a vmmaker le chemin vers l'.exe de groovymame,en ouvrant le .ini de vmmaker.
; VideoModeMaker - Options
; 1. MAME
; Path for Mame executable, in case we want to extract xml information from it.
MameExe = "C:\GROOVYMAME 143\groovymame64_143u9.exe"
; Path for Mame ini folder, in case we want to create an ini file for each game.
; Important: existing ini files will be overwritten.
IniPath = "\GROOVYMAME 143\ini"
Bon la c'est le path vers mon GM,tu peut appeler ton dossier comme tu le souhaite et le mettre n'importe ou mais c'est plus rapide dans la racine du HDD.
tu as une télé,je croyais que c'était un écran arcade mais bon je pense pas que ca soit grave pour les réglages.Essaye le CGA avec comme preset monitor_specs0    15250-15700, 49.5-65, 2.000, 4.700, 8.000, 0.064, 0.192, 1.024, 0, 0, 288, 448
; 2. MONITOR
; Monitor Type. Valid types: D9800, D9400, D9200, EGA, VGA, MULTI, H9110, PAL, NTSC, GENERIC, CUSTOM
MonitorType = "CUSTOM"
Comme tu le vois moi j'ai MonitorType = "CUSTOM",a la place de custom essaye vga,ou pal ou generic ou cga.
; * VirtualLinesLimit: Vertical resolutions above ActiveLinesLimit and below VirtualLinesLimit are virtualized, that is, an interlaced resolution
;                            bigger that the native one is generated, with the right refresh, and "hardware stretch" is applied.
;                            Vertical resolutions above VirtulaLinesLimit are generated as interlaced, without any stretching.
monitor_specs_0   "15450.00-16050.00, 55-65, 3.91, 4.70, 6.85, 0.190, 0.191, 1.018, 0, 0, 288, 448"
       monitor_specs_1   "23900.00-24900.00, 55-65, 2.91, 3.00, 4.44, 0.451, 0.164, 1.048, 0, 0, 480, 768"
Par défaut y'a une ligne monitor_specs_0 "xxxxx.xx-xxxxx.xx, etc",moi y'en a 2 ce sont les réglages que j'ai pris sur le site de groovymame ICI pour mon type d'écran (nanao ms9-29),donc sert toi des réglages proposé la pour chaque type de presets que tu testera (cga,tu copie celle du lien,pareil pour generic etc...),oublie pas de relancer vmmaker a chaque changement et de rebooter.
bon pour mon .ini de GM voila ce que j'ai
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig                1
writeconfig               0
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath                   roms
hashpath                  hash
samplepath                samples
artpath                   artwork
ctrlrpath                 ctrlr
inipath                   ,;ini
fontpath                  .
cheatpath                 cheat
crosshairpath             crosshair
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory             cfg
nvram_directory           nvram
memcard_directory         memcard
input_directory           inp
state_directory           sta
snapshot_directory        snap
diff_directory            diff
comment_directory         comments
hiscore_directory         hi
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave                  0
playback
record
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname                  %g/%i
snapsize                  auto
snapview                  internal
burnin                    0
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip             0
frameskip                 0
seconds_to_run            0
throttle                  1
sleep                     0
speed                     1.0
refreshspeed              0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate                    1
ror                       0
rol                       0
autoror                   1
autorol                   0
flipx                     0
flipy                     0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop              0
use_backdrops             0
use_overlays              0
use_bezels                0
use_cpanels               0
use_marquees              0
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness                1.0
contrast                  1.0
gamma                     1.0
pause_brightness          0.65
effect                    none
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias                 1
beam                      1.0
flicker                   0
# CORE SOUND OPTIONS
sound                     1
samplerate                48000
samples                   1
volume                    0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout              1
ctrlr
mouse                     0
joystick                  1
lightgun                  0
multikeyboard             0
multimouse                0
steadykey                 0
offscreen_reload          0
joystick_map              auto
joystick_deadzone         0.3
joystick_saturation       0.85
natural                   0
joystick_contradictory    0
coin_impulse              0
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device             keyboard
adstick_device            keyboard
pedal_device              keyboard
dial_device               keyboard
trackball_device          keyboard
lightgun_device           keyboard
positional_device         keyboard
mouse_device              mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log                       0
verbose                   0
update_in_pause           0
debug                     0
debugscript
debug_internal            0
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat                     1
skip_gameinfo             1
uifont                    default
ramsize
confirm_quit              0
# CORE MKChamp OPTIONS
disable_hiscore_patch     0
disable_nagscreen_patch   0
disable_loading_patch     0
# CORE SWITCHRES OPTIONS
modeline                  1
monitor                   cga
monitor_connector         auto
monitor_orientation       rotate
monitor_aspect            4:3
monitor_debug             0
monitor_doublescan        1
monitor_dotclock          0
monitor_ymin              0
soundsync                 0
cleanstretch              0
changeres                 1
redraw                    0
monitor_specs0            15450.00-16050.00, 55-65, 3.91, 4.70, 6.85, 0.190, 0.191, 1.018, 0, 0, 288, 448
monitor_specs1            23900.00-24900.00, 55-65, 2.91, 3.00, 4.44, 0.451, 0.164, 1.048, 0, 0, 480, 768
monitor_specs2            auto
monitor_specs3            auto
monitor_specs4            auto
monitor_specs5            auto
monitor_specs6            auto
monitor_specs7            auto
# WINDOWS DEBUGGING OPTIONS
oslog                     0
watchdog                  0
debugger_font             "Lucida Console"
debugger_font_size        9
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority                  0
multithreading            1
numprocessors             auto
profile                   0
bench                     0
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
video                     d3d
numscreens                0
window                    0
maximize                  1
keepaspect                0
prescale                  0
waitvsync                 0
syncrefresh               1
menu                      0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch                 0
# DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS
d3dversion                9
filter                    0
# DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS
hlsl_enable               0
hlslpath                  hlsl
hlsl_ini_read             0
hlsl_ini_write            0
hlslini                   %g
hlsl_prescale_x           0
hlsl_prescale_y           0
hlsl_preset               -1
hlsl_write
hlsl_snap_width           2048
hlsl_snap_height          1536
shadow_mask_alpha         0.0
shadow_mask_x_count       320
shadow_mask_y_count       240
shadow_mask_usize         0.09375
shadow_mask_vsize         0.109375
curvature                 0.0
pincushion                0.0
scanline_alpha            0.0
scanline_size             1.0
scanline_height           0.7
scanline_bright_scale     1.0
scanline_bright_offset    0.0
scanline_jitter           0.0
defocus                   0.0,0.0
converge_x                0.0,0.0,0.0
converge_y                0.0,0.0,0.0
radial_converge_x         0.0,0.0,0.0
radial_converge_y         0.0,0.0,0.0
red_ratio                 1.0,0.0,0.0
grn_ratio                 0.0,1.0,0.0
blu_ratio                 0.0,0.0,1.0
saturation                1.0
offset                    0.0,0.0,0.0
scale                     1.0,1.0,1.0
power                     1.0,1.0,1.0
floor                     0.0,0.0,0.0
phosphor_life             0.0,0.0,0.0
yiq_enable                0
yiq_cc                    3.59754545
yiq_a                     0.5
yiq_b                     0.5
yiq_o                     0.0
yiq_p                     1.0
yiq_n                     1.0
yiq_y                     6.0
yiq_i                     1.2
yiq_q                     0.6
yiq_scan_time             52.6
yiq_phase_count           2
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen                    auto
aspect                    auto
resolution                auto
view                      auto
screen0                   auto
aspect0                   auto
resolution0               auto
view0                     auto
screen1                   auto
aspect1                   auto
resolution1               auto
view1                     auto
screen2                   auto
aspect2                   auto
resolution2               auto
view2                     auto
screen3                   auto
aspect3                   auto
resolution3               auto
view3                     auto
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer              0
switchres                 1
full_screen_brightness    1.0
full_screen_contrast      1.0
full_screen_gamma         1.0
# WINDOWS SOUND OPTIONS
audio_latency             2
# INPUT DEVICE OPTIONS
hide_cursor               1
dual_lightgun             0
Regarde la partie # CORE ROTATION OPTIONS et modifie ton .ini comme le mien,dans # CORE SWITCHRES OPTIONS tu modifie le monitor_orientation en monitor_orientation       rotate et le monitor_specs0 tu y met ce qui correspond au réglage que tu as fait AVANT dans vmmaker.
Pfiuuuu,je sais plus ou j'en suis la hmmm...heu......bon d3d a la place de ddraw si c'est pas deja par defaut...voila etudie tout ca,j'espere que c'etait clair car ca l'est pour moi (enfin presque) :D
ps:ah et sur le lien vers le site de groovymame,t'as aussi un topic SCART CRT TV And GroovyMAME Thread 2 qui pourrait t'aider des fois que les réglages propose ne marche pas sur une télé (mais j'en doute).
emixama
Slt.
J ai commande une 4890, il tourne bien dessus?
max
Chelnov
#30
Merci Etralyr,  ^-^  ^-^ !!!!
Merci a vous tous ma partie config avance grace a vous tous, je vais bientôt pouvoir m'attaquer a la partie restaurations des cabs !!!!
MMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRRCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIII
Mon dieu qu'ils sont beaux les shoots.....Fireeeee....Bommmbbbb...Blaaaasssstttt euh comment ça Game Over !!! argh !
etralyr
Ha enfin,cette fois-ci c'st la bonne chelnov :D
Et du coup j'en profite pour répondre a emixama:oui les séries hd 4xxx sont les meilleures pour groovymame.
