Aération dans borne cocktail
Démarré par vintage76, Dimanche 21 Octobre 2012, 21:18:32 PM
vintage76
Après différents échanges avec lipide, on en est venu à parler de l'aération dans ma cocktail. Il est évident qu'il faut 2 ventilos à minima dans la borne.
Le 1er se situe juste à côté du processeur en bas de la borne. Le ventilo de Alim est également situé en bas et recrache l'air de la gauche vers la droite (l'aération se situe sur la droite). Il y a également sous le panel 2 aérations situées sous le panel (une en haut à gauche de l'écran et l'autre en bas à droite).
Ou ajouter ce second ventilo ? Est ce que vous mettriez une feuille (comme celles qui se situe dans la Naomi, légèrement en plastique) sous le tube histoire que la chaleur monte et parte vers les aérations supérieures ?
Merci a ceux qui ont déjà ventilés leurs cabs pour leurs conseils/astuces ou vécus :)
vive le pouvoir de la carotte
emixama
aspiration en bas, extraction à l oppose en haut
moi j'ai déja ventilé ma cocktail.
j'y ai mis un ventilo de pc (silence incomparable) pour extraire la chaleur qui s'accumule sous le plateau pas loin de l'électronique du tube.
après c'est une borne "traditionnelle" donc moniteur arcade (hantarex mtc 9000) et pcb (60 in 1) donc ça chauffe beaucoup moins qu'un pc  ^-
pour ton projet, regarde déja si ta cocktail est "compartimentée" (sur la mienne j'ai un "tiroir" spécial pour la pcb qui le sépare du reste de la machine.)
mettre ton pc a part faciliterai la ventilation.
après fait comme sur un pc standard: une entrée d'air en bas + ventilo en aspiration et une sortie d'air + ventilo extraction en hauteur et ça devrai le faire  ;)
vintage76
#3
Et comment vous aspirez l'air ? Parce que dans l'état, tout l'air de ma borne est projeté vers la droite de la borne la ou il y a l'aération.
Pour rappel, il y a des trous pour laisser passer l'air sous la borne, sur le coté et sous le plateau.
Je pensais aussi mettre une protection sous le cul de l'écran (vu qu'il est désossé) type la feuille en plastique qu'on trouve au cul des écrans Naomi.quelquun sait le type de feuille utilisé et où le trouver.
y'a des pieds ? ou ta borne est"au sol" ?
c'est quel modèle? on peut surement créer une entrée d'air discrète en bas  ;)
vintage76
#5
Bien entendu, tu as 4 verrins sous la cocktail. Sous la borne en elle même, il y a des trous d'une grandeur de 0,5cm sur 15cm de longueur.
Ma carte mère est fixée sur une planche en bois. Cette même planche est fixée sur deux tasseaux histoire que ça ventile aussi en dessous.
Voici la photo à l'origine.On voit les différentes aérations en dessous. On voit aussi le trou ou sort l'air  à droite (je dois mettre une grille d'aération.
aspiration par le bas, c'est pas le meilleur moyen d'aspirer toute la poussière de la pièce? (remarquez une borne cocktail aspirateur, c'est pas banal non plus :P)
J'aurais plutôt tendance à mettre l'aspiration ailleurs. Après la sortie d'air par le bas, pourquoi pas, faut voir si c'est cohérent avec la circulation de l'air quand même...
vintage76
Y'a aussi des aérations en haut et sur les côtés.
si il y'a 4 vérins sous la borne moi je dis aspiration par le dessous (+ filtre anti poussière, ça peut se faire avec du tulle ou une vieille moustiquaire) ^-^
en plus ce serra masqué et plus discret. et plus efficace. ;)
après reste à faire sortir ça en haut  ;)
vintage76
Je me permets de rajouter un ptit schéma de ma borne histoire que vous voyez la problématique.
Le fichier pdf est dispo ici
merci pour vos conseils  :-)=
le lien ne fonctionne pas chez moi
CitationPetit problème... Google Chrome n'est pas parvenu à trouver la page mfp_2012_10_23_15_59_38_204.pdf.
vintage76
vintage76
Up du dimanche soir. Quelqu'un a une idée alors pour ce second ventilo histoire d'avoir une aération optimale ?
je vois pas pourquoi tu te prends le choux... :-\
faut juste mettre 2 ventilos non bruyants:
vue de profil:
l'entrée tu la fais par dessous car:
-air plus frais au plus près du sol
-discrétion esthétique.
faut juste mettre une grille / moustiquaire, etc....
en sortie, tu as l'option A (ton trou déjà existant)
mais je suis pas chaud car:
-de l'air chaud va stagner au dessus près de la platine ,qui elle chauffe aussi. si tu veux ménager sa durée de vie, c'est mieux de la ventiler aussi
-esthétiquement, ce trou est moche. a reboucher vite fait  :D
envisageons l'option B:
-rafraichissement de TOUT l'intérieur de la borne, y compris la platine
-esthétique parfaite (aération cachée)
voili voilou  8)
nc333
se topic vas décroché la palme d'or des schémas  =:))
sérieusement, je me demande si un gros ventilo de 120/150 en bas ne suffirait pas =?=
La présentation c'est ICI :)
supercarotte
Citation de: nc333 le Dimanche 28 Octobre 2012, 20:48:43 PM
" graphixx by maldhorreur  "  :D
