ajustement de frequence pour certain jeux - Mame et moniteur 15k
Démarré par snake98fr, Mercredi 24 Octobre 2012, 14:01:32 PM
snake98fr
Bonjour, je continue la config de ma borne, j'en suis à la partie mame, j'utilise une ancienne version de mame (099b) qui fonctionne très bien et avec laquel je n'ai pas de ralentissement.
J'ai cependant un problème avec deux jeux, pac-man et donkeykong
J'ai configuré le switchres pour que mame change la frequence et passe dans la frequence prevue pour le jeux.
Cela est ok pour tout les autres mais sur ces deux là j'ai l'image qui me fait l'effet rouleau de jackpot )
J'urilise un j-pac sur un moniteur arcade, la frequence demandée par ces deux jeux ne doit pas etre compatible avec mon moniteur.
Je sais que l'on peu faire un fichier de config par jeux, pouvez vous m'aider pour definir une frequence fixe pour les deux jeux qui me posent problème ?
Merci bcp.
snake98fr
Hello, personne ?
j'ai essayé de placer un fichier ini dans le répertoire rom avec le nom de la rom, pour pacman j'ai mis pacman.ini dans lequel j'ai mis la ligne switchres =0 et resolution 640x480 mais cela ne change rien, comment spécifier la fréquence ?
j'ai cet effet d'image qui défile verticalement sur quelque jeux.
MErci bcp de votre aide
oni
salut
pour ton probleme de rouleau tu doit avoir un potard sur ton ecran qui s'apel vsync , essaye de le tourner un peu , tu devrait pouvoir stabiliser le defilement
par contre , je comprend pas trop pourquoi tu te configure en 640x480 pour les jeux lowres sur un ecran 15khz alor que justement l'interet est de pouvoir jouer en natif , je pense que ta pas tres bien comprit le principe ,je te donne mes modelines pour soft 15khz essaye et dit moi se que sa donne , parceque jouer a donkeykong en 640x480 c'est vraiment un sacrilege
Modeline "256x224 NTSC (60.60)" 5,4454 256 274 299 343 224 236 239 262  -hsync -vsync
modeline "256x224-15,80kHz-59,63Hz" 5,4202 256 274 299 343 224 234 237 265  -hsync -vsync
modeline "256x224-15,69kHz-59,19Hz" 5,3802 256 274 299 343 224 237 240 265  -hsync -vsync
Modeline "256x240_58 15,6KHz 58,0Hz" 4.870 256 264 287 312 240 244 247 269  -hsync -vsync
modeline "288x224@60p;15,7608kHz" 6,052147 288 304 352 384 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "304x224-15,62kHz-59,18Hz" 6,3747 304 332 362 408 224 236 239 262  -hsync -vsync
modeline "321x224@60"          6,6967 320 334 390 426 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "320x224-15,00kHz-57,24Hz" 6,3887 320 334 390 426 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "320x224-15,50kHz-59,18Hz" 6,6047 320 334 390 426 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "320x240 NTSC (60Hz)" 6,700 320 334 390 426 240 244 247 262 -hsync -vsync
modeline "320x240   (57,55Hz)" 6,7183 320 334 390 426 240 256 259 274 -hsync -vsync
Modeline "320x240      (54Hz)" 6,9856 320 334 390 426 240 260 263 294 -hsync -vsync
modeline "336x240-15,90kHz-60,01Hz" 7,1245 336 348 412 448 240 250 261 265 -hsync -vsync
modeline "320x232@59"          6,7918 320 334 390 426 232 248 265 271 -hsync -vsync
modeline "384x224-15,74kHz-59,63Hz" 8,1077 384 419 456 515 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "384x224-15,73kHz-59,59Hz" 8,1017 384 419 456 515 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "384x224@56"          8,056832 384 416 448 512 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "384x240-15,73kHz-57,42Hz" 7,930 384 400 440 504 240 248 251 274 -hsync -vsync
modeline "384x240@60"          8,04864 384 416 448 512 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@55"          8,05376 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x248@55"          8,05376 384 416 448 512 248 260 280 286 -hsync -vsync
modeline "399x253@55"          8,306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
modeline "416x224@60"          8,67744 416 448 488 552 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "448x224@59,18 "      9,3334 448 475 531 602 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "448x224@60p "        9,4634 448 475 531 602 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "479x224-15,74kHz-60,09Hz" 9,6988 479 504 552 616 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "496x384"             8.552 496 512 520 544 384 416 432 524 -hsync -vsync Interlace
modeline "512x400"             9,6876 512 568 616 696 400 431 437 464 interlace -hsync -vsync
modeline "512x224@60p;15,72kHz" 10,6896 512 544 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
Modeline "512x448 NTSC (60Hz)" 10.740 512 548 599 683 448 472 478 525 interlace -hsync -vsync
modeline "640x480-15,99kHz-60,00iHz" 12,6637 640 656 714 792 480 492 498 533 interlace -hsync -vsync
modeline "bureau 720x480@60"   13.959 720 728 794 888 480 483 489 524 interlace -hsync -vsync
modeline "800x600@25,3Hz 15"   15.823 800 808 883 992 600 601 607 638 interlace -hsync -vsync
voila la y'as les modelines de plusieurs systemes en natif avec les bonnes resolutions et les frequences de rafraichissement qui colle bien.
ta juste a coller sa dans ton fichier usermode sous soft15khz et a faire install user
ensuite sous mame tu coche directdraw , switchres , sync to monitor refresh et tu met tout en auto pour la resolution et frequence
tien moi au courant
snake98fr
Merci bcp,
je suis ok avec toi pour le 640 480, c'était juste un essai -)
j'ai deja +- 50rom qui fonctionnent très bien sous mame sur la bonne, c'est juste quelques une qui me font le rouleau -) c'est pour ca que je pense que l'ecran ou la platine n'aime pas la frequence imposée par mame ou alors comme tu me le propose mes modline ne sont pas bonne, ce qui est très probable.
J'essaye ce que tu m'as donné et te tient au jus.
snake98fr
Hello, j'ai essayé les modline recus. bhen dès que je les installe + reboot, l'ecran et dedoublé (j'ai un j-pac)
si je n'utilise aucune modiles user mais juste install 15K c'est ok, mais pas sur pacman n'y donkykong... -(
en Gros il me faut des modline compatibles avec mon ecran -)
ou trouver ca ?
snake98fr
j'oubliais, dès que je fait install user+15k j'ai un message qui me dit, que je ne peux avoir plus de 32 resolution avec les drivers nvidia.
J'ai essayé avec une seule ligne dans le fichier de modile user, j'ai le meme message.
dapsaille
snake98fr
j'ai une gforce 4 mx 4000. pilote nvidia.
elle passe bien en 15k mais c'est j'arrive à rien avec les user mod.
j'ai aussi une autre pc avec une ati radeon 1150 ou je pensais utiliser les driver calamity, mais là la carte passe pas en 15k -(
Pas facile l'emu entre les version de mame ou la moitié des rom fonctionne plus et le reste -)
etralyr
Je sais que j'me répète mais groovymame (et une hd 4xxx à 20 euros) et finit les emmerdes de soft 15khz,les bidouillages de modelines qui rendent fou...
dapsaille
snake98fr
Vous parlez de la version groovy mame version liveCD ? ou le groovy mame à lancer qui lance le mame avec la bonne option de frequence.?
Je  suis en train d'essayer le groovymame version livecd j'espère que une de mes carte graphique fonctionneront avec ca -)
pour le moment aucun des deux pc essayé avec groovymame livecd ne démarre, soit mon cd est mal gravé ou je sais pas...
groovymame live cd peut t-il aller cherche les rom sur le disque dur ? je suis en ntfs  c'est peut etre pour cela que il ne démarre pas.?
etralyr
Je pensais au groovymame normal,mais tu a essayé de le lancer avec quel carte graphique et surtout avec les drivers calamity installé?
Réfère toi au tuto du forum pour commencé,ca devrait fonctionné,après pour les détails on verra :).
