Trapeze problem videocolor
Démarré par leopold, Mardi 06 Novembre 2012, 23:21:21 PM
leopold
Je viens de dénicher une borne Rit Legno, seul problème, l'écran...
Alors mon problème est le suivant :
La forme de l'écran est en trapèze et ne trouvant pas de bouton de réglage je fais appel a vous.
le tube est un Videocolor.
la platine est une Intervideo.
Merci beaucoup d'avance, j'ai très hate de jouer confortablement  ;)
Voici la photo assez sombre sorry :
gc339
Que ton écran soit un vidéocolor ne fait pas avancer le schmilblick, c'est la marque et la référence du châssis électronique qui importe !
leopold
Oui sorry c'est une platine intervideo, serie VP
gc339
leopold
Merci beaucoup,
Alors tout ca c'est un peu du charabia pour moi...
La seul réparation que j'ai fait jusqu'a présent c'etait poser un capkit sur ma N'Styl ce qui a résolu mon problème.
Si je comprends bien ce n'est pas une question de réglage de potards?
Mais un réel probleme lié a un ou plusieurs composant défectueux?
Mon autre question, je dis que c'est un problème de trapeze mais cela correspond a quoi exactement sur ce guide? En Anglais?
nc333
Pour moi: image déformé = capkit
ps: je viens de comprendre que capkit sa veux dire capacitor kit, soit kit de condensateur, i'm happy :D
La présentation c'est ICI :)
gc339
#6
Citation de: leopold le Mercredi 07 Novembre 2012, 08:17:23 AM
Le seul circuit qui agit de cette sorte sur la géométrie de l'image mais dont un mauvais réglage ou un dysfonctionnement n'altère pas ses autres aspects est le correcteur d'effet de coussin : voir §7 de ce document : www.sen-av.net/IMG/pdf/ligne-bdt.pdf
Dans ton cas, c'est peut-être tout simplement un déréglage de la correction de trapèze (keystone), il existe un potentiomètre spécifique sur le circuit-imprimé principal, c'est VR7 et il est sérigraphié "KEYSTONE", il est situé tout près des deux embases vertes jumelés K6 et K7, là où s'embroche le connecteur du bloc déviateur.
Le potentiomètre VR6 de correction de l'effet de coussin (pincushion) est situé immédiatement à coté de VR7 et est sérigraphié "PILLOW", il sera probablement nécessaire de le retoucher aussi pour obtenir un bord d'image le plus rectiligne et le plus vertical possible.
leopold
Mon problème de trapèze est résolu! grace au réglage VR7.
Autre problématique, j'ai l'impression que mon blanc tire sur le rose par moment. ( lors de changement radical d'image avec dominante blanche )
Est ce un problème lié a un ou plusieurs condos fatigué?
Merci vraiment beaucoup GC339 !
Pour cette qualité et rapidité de réponse.
Bon Week end!
gc339
Bonsoir.
Jette un oeil sur la notice des moniteurs Intervideo série VP, elle est téléchargeables sur le site de Thierry04 : http://the.nerv.free.fr/, tu devrais pouvoir y trouver la procédure de réglage des canaux vidéo.
