Probleme PCB Terra Cresta
Démarré par crawhawks21, Vendredi 09 Novembre 2012, 16:55:56 PM
crawhawks21
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous car je possède une PCB Terra Cresta, je ne sais pas si c'est une original ou un bootleg, j'ai vérifier les EEPROMS avec mon programmateur universel elles sont toutes Ok excepter l'EEprom 7 qui présente des erreurs a la verification. j'ai essayer de trouver le code source de remplacement pour en reprogrammer une nouvelle en ouvrant les fichier de Mame, le souci c'est que je ne trouve pas le meme code source que s'elle qui est sur mon EEPROM. si quelqu'un pourrait me donner le code source se serait vraiment super.
si vous avez besoin d'une photo de ma PCB pas de souci je vous fait cela.
chris
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
mets nous une photo  ;)
terra cresta comporte de nombreux sets sous mame  :-\ (4 sets officiels)
tu as vérifié les Eproms. pas les EEproms  :D
crawhawks21
crawhawks21
ca ressemble étrangement a la première représentation de ton lien, sauf que sur la mienne il manque des EEPROM... :-X. c'est possible que quelqu'un les as dessouder et a refermer les trous de soudure ?
chris
non. peu probable. il y'aurai des tulipes comme à coté  ;)
c'est juste un boot bien calqué sur l'original (regarde sur l'original, il "manque" aussi les deux eproms en haut à droite  ;)
pourquoi tu veux vérifier les roms ? ta pcb est en panne ?  =?=
crawhawks21
disons que je l'ai recu, la personne ne la pas tester et je ne sais pas la tester car elle n'est pas en jamma, j'aimerai deja la mettre en route pour deja verifier si elle boot ou pas. ensuite l'eeprom 7 est bien problematique car comme indiquer plus haut mon programmateur y a trouver 7 erreur. donc je suis quand meme obliger de déja remplacer l'eeprom qui deconne. pouvez vous m'aidez a trouver le bon fichier a reprogrammer ?
je peut essayer d'envoyez la sauvegarde de mon eeprom par ici, mais je ne sais pas si ca va passer.
chris
crawhawks21
je vous envois la seconde partie de ma PCB...
chris
ton boot respecte vraiment le schema et les dispositions de l'originale. au pire tu peux mettre n importe quelle rom dedans.
mais imagine ? si ça se trouve ton boot n'est peut être pas encore dumpé, et tu perdrai des données... =?=
moi je pense que tu devrai faire les choses dans l'ordre:
faire un adaptateur. c'est facile et pas cher. et après tester la pcb  ;)
hop:
http://www.crazykong.com/pins/Terracrest.pin.txt
crawhawks21
ok je pense avoir une carte pour la passer en jamma, je fait une photo et vous montre cela rapidement.
ensuite je vais la tester dans ma borne neogeo.
chris
crawhawks21
question...qu'entend tu par mettre n'importe quel rom dedans, tu veut dire que je peut acheter n'importe quel eeprom pour remplacer s'elle qui manque ?
chris
crawhawks21
voila je pense avoir trouver un adaptateur que je devrait encore souder en rapport avec la pcb :
comment dois je m'y prendre avec ce type d'adaptateur pour le sortir en jamma ?
chris
nc333
Citation de: crawhawks21 le Vendredi 09 Novembre 2012, 17:39:26 PM
chris
non, il disais que tu pouvais la passé en jap comme en usa comme la laissé en euro
La présentation c'est ICI :)
crawhawks21
ok je comprend maintenant, ben la je ne sais pas en quel format elle est...si j'arrive a la demarrer je le saurai surement...lol
chris
crawhawks21
quelqu'un a t'il une idée de comment je peut utiliser cet adaptateur sur ma PCB terra cresta ?
merci
chris
crawhawks21
je reviens encore une fois vers vous, voila j'ai commencer les soudures du connecteur qui va aller vers un autre connecteur jamma, pensez vous que cette methode est la bonne pour tester ma pcb terra cresta ?
sur le gros connecteur j'ai souder les fils en rapport avec le pinout de ma PCB, maintenant je suppose que je doit souder les autres extremité de mes fils sur le jamma en mettant biensur chaque pinout au bon endroit sur le ce connecteur, ainsi je sortirai en jamma.
voici une photo:
chris
