Monitronic master couleur verte
Démarré par popol52, Samedi 03 Novembre 2012, 19:47:35 PM
popol52
ok je comprends, je vais aller chercher des grippe fils dans un magasin de bricolage...
tu disais qu'il fallait deconnecter la source video avant de faire les mesures alors j'ai débranché leconnecteur vert sur la platine,celui qui provient de la carte enfichée au cul du tube ::)
gc339
Citation de: popol52 le Samedi 10 Novembre 2012, 13:30:52 PM
Non, c'est le connecteur vert à 6 contacts dont les fils proviennent directement du connecteur Jamma.
popol52
Citation de: gc339 le Lundi 05 Novembre 2012, 21:50:15 PM
Bonsoir.
A première vue, le préamplificateur vidéo du bleu semble HS.
Avec la source vidéo déconnectée (connecteur vert sur la carte CAO ) et en s'aidant des documents précités pour repérer les transistors  :
  • La tension continue mesurée sur le collecteur de T4 devrait être la même que celle mesurée sur le collecteur de T11 ou T18 à ± 0,5 volt près.
  • Potentiomètre lumière à mi course, la tension continue mesurée sur l'émetteur de T6 devrait être la même que celle mesurée sur l'émetteur de T13 ou T20 à ± 0,1 volt près. (cette tension est fonction de la position du curseur du potentiomètre de luminosité ).
  • la tension continue mesurée sur l'émetteur de T8 devrait être inférieure d'environ 0,6 volt à celle mesurée précédemment sur l'émetteur de T6. Elle doit être identique à celle mesurée sur l'émetteur de T15 ou T22 à ± 0,1 volt près.
Résultats des tensions relevées :
- collecteurs T4,T11 et T18 : 4,92 - 5,3 - 5,5
- emetteurs T6,T13 et T20 : 6,24 - 4,91 - 4,92
- emetteurs T8,T15 et T22 : 6,05 - 4,91 - 4,92
Je tiens a préciser que je n' ai déconnecté aucune fiche de la platine...
gc339
A première vue, les tensions relevées sont étranges pour des amplificateurs vidéo au repos, es tu bien sûr et certain d'avoir déconnecté la source vidéo, c'est à dire la vidéo en provenance de la carte de jeu ?
popol52
En fait, je ne suis pas sûr, je vais recommencer les mesures, mais tu peux me confirmer exactement quel connecteur je dois débrancher : le 1, le 2 ou le 3 ?
gc339
C'est le connecteur vert sur la carte déportée avec les potentiomètres de réglage, celui de lumière doit être positionné à mi-course pour le relevé des tensions sur les transistors.
popol52
Ah OK, je recommence mes mesures à midi en déconnectant cette fiche alors..
8)
popol52
apres avoir déconnecté la fiche verte, voici les tensions relevées :
T4 - T11 - T18 : 5,55 - 5,34 - 4,94
T6 - T13 - T20 : 6,11 - 4,98 - 4,98
T8 - T15 - T22 : 5,88 - 4,99 - 4,99
visiblement T6 et T8 ont l'air d'etre un peu élevés non ?  :-[
gc339
Bonsoir.
Teste les jonctions des transistors T5, T6 et T7 avec ton multimètre (voir pages 6 à 8 du document de Thierry04 (http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf) pour le mode opératoire. Et mesure aussi le gain de ces transistors si ton multimètre le permet (position hFE).
Attention, T6 est un transistor PNP alors que les deux autres sont des NPN.
popol52
Alors voici les résultats, j'ai bien dessoudé les 3 transistors.
Pour le gain cela ne fonctionne pas sur mon multimetre, ca m'indique toujours 000.
J'ai comme l'impression que T6 est mort non ?
gc339
Bonsoir.
T6 est effectivment HS , remplace le.
popol52
pendant que la platine est démontée, ce serait peut-etre judicieux que je teste également T19, T20 et T21 étant donné qu'a l'origine je n'avais que le vert , non ?  ::)
En tout cas Merci pour ton aide gc339, t'as mis le doigt dessus, sans toi j'aurais eu du mal à deviner que ce transistor était HS  :D
popol52
Ca marche !!!!!!  ^-^
Alors j'ai bien changé le transistor T6 et pendant que ma platine était démontée, j'en ai profiter pour tester également les transistors T19,T20 et T21 : aucun souci, ils étaient tous Nickel.
Je remonte ma platine sur ma borne et là, Surprise, ça marche pas, exactement le même problème  >:D
Je décide donc de redémonter ma platine et là je décide de dessouder et de tester tous les transistors se trouvant sur le chemin des couleurs RGB, c'est à dire T9,T16,T23 - T8,T15,T22 - T4,T11,T18
Résultats : T8,T11 et T18 sont HS.
Je les change tous les 3, je remonte le tout et là : Miracle, j'ai une image somptueuse avec toutes les couleurs, c'est magnifique, ça ne se voit pas très bien sur les photos vu que je suis pas foutu d'en prendre une sans bouger mais vous pouvez me croire, c'est superbe !!  :D
Merci à tous pour vos conseils et surtout a gc339 qui m'abien mis sur la voie...
gc339
Citation de: popol52 le Dimanche 18 Novembre 2012, 20:55:22 PM
4 transistors de HS, ça fait beaucoup !
  • T6 et T8 appartiennent au canal bleu
  • T11 appartient au canal vert.
  • T18 appartient au canal rouge.
Donc les 3 couleurs étaient malades, difficile dans ce cas là de comparer les mesures faites sur un canal avec celles des deux autres et d'en déduire quelque chose de tangible.
popol52
eh oui, la panne était pas évidente a trouver mais avec beaucoup de patience et de détermination, tout est possible  ^-
