MVS sur TV via jamma = blancs baveux
Démarré par lipide512, Samedi 22 Septembre 2012, 22:12:11 PM
lipide512
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème avec le tv que j'ai mis en remplacement d'un écran d'arcade dans une générique.
A l'intérieur, deux systèmes :
- 1 pc via pc2jamma
- 1 slot neogeo
Le peigne jamma est directement cablé sur la péritel de la tv. Les deux systèmes sont banchés et utilisés indépendamment.
Sur le pc, pas de problème significatif avec les drivers calamity, par contre avec le slot j'ai une image dont le blanc est saturé et baveux. Lorsqu'il y a des fades/ transitions, la luminosité est impeccable un court instant. Cela semble vraiment venir du gain du signal.
Ya t'il une résistance ou condo à intercaler pour avoir une image de meilleure qualité ?
merci de votre aide !
gc339
Citation de: lipide512 le Samedi 22 Septembre 2012, 22:12:11 PM
_n3o_
gc339
#3
Citation de: _n3o_ le Samedi 22 Septembre 2012, 22:50:37 PM
J'aurais pas dit mieux ;)
T'aurais quand même pu te donner la peine de chercher un peu, il existe un fil de discussion d'Octobre 2011 dénommé "Jamma vers Peritel"
EK-TOMB
bonjour, les 1&3 vont aussi sur la masse ou ils vont ou  =?=
lipide512
Merci de cette réponse, à la fois percutante, collégiale et utile !  <:)
Seulement pour info, j'ai  cherché et j'ai trouvé le topic "cablage d'une tv dans une borne", qui était adapté à ma situation et qui est d'ailleurs bien en évidence dans la section en sticky (ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.0) ...
donc pour moi je comprends qu'il est sensé être édité et faire référence.
Sur la première page qui recense les informations de câblage, il n'y a pas ce schéma - donc il serait peut être bon de le mettre à jour. ;)
Aux modos : réparez cette injustice ! ;)
Mais pour vous faire plaisir, ça ne m'empêchera pas de me flageller seul dans un coin de la gameroom à à demi nu, le torse huilé, luisant à la lumière des néons. ;D
gc339
Citation de: EK-TOMB le Dimanche 23 Septembre 2012, 00:33:30 AM
Ce sont les contacts de l'audio droite et gauche, le schéma ci-dessous provient du fil de discussion précité, comme quoi la réponse est souvent à portée de clic!
tonygyver
Salut à tous,
j'ai prévu de me présenter convenablement dans les prochaines heures sur la rubrique concernée
Je viens d'acquérir une borne jeutel, neo geo avec slot 2 MVS
L'écran d'origine étant trés fatigué (couleurs horribles malgré de nombreux réglages) j'ai décidé après avoir longuement scrûté le forum, de le remplacer par un écran TV sony que j'avais.
J'ai récupéré une péritel, que j'ai connecté sur la barrette Jamma en suivant le plan donné au début du sujet "cablage d'un TV dans une borne".
Cela a fonctionné, mais les couleurs étaient trop vives et le blanc bavait beaucoup.
En continuant à consulter, j'ai trouvé le présent sujet qui préconisait la mise en place de résistance sur les fils R, V, B et synchro.
Sur les conseils d'un réparateur TV, j'ai placé des résistances variables afin de pouvoir jouer sur les réglages.
Au final la qualité d'image reste moyenne, le blanc n'est pas exceptionnel, et j'ai de nombreux petits traits horizontaux ou verticaux.
Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait une différence entre le schéma de cablage de la péritel fourni dans le premier sujet évoqué, et celui d'ici où apparaissent les résistances : concernant la synchro c'est le plot 20 sur le 1er schéma et le 19 sur le schéma d'ici.
Pouvez vous donc me dire lequel est le bon, sachant que sur mon montage, j'ai raccordé la borne 20.
Deuxième question : a quoi servent les deux slots mvs car il n'y en a qu'un qui lit les jeux ?
Merci d'avance pour votre réponse.
nc333
Citation de: tonygyver le Vendredi 23 Novembre 2012, 10:00:39 AM
le plot 19 si tu soude sur un connecteur femelle
le plot 20 si tu soude sur un connecteur mâle
tu de doit pas avoir le bouton pour changé de jeux câblés, il te faux un nouveaux boutons que tu reliras a la masse et au pins 26 de ton jamma, avec se bouton tu passe d'un jeux a un autres juste en ... appuyant dessus <:)
a noté qu'il existe des slot 4 et des slot 6
La présentation c'est ICI :)
