Panne sur afficheur DOT cherry 192x64
Démarré par bandicoot, Samedi 08 Décembre 2012, 10:44:40 AM
bandicoot
Bonjours
Je recontre un probleme sur un 4327-C-C9448
mon affichage est brouillé
j'ai bien un soucy sur un driver vertical mais ça c'est pas le probleme majeur a priori ayant interverti le suspicieux avec un des 2 autres mon probleme etait le meme ( j'ai essayé sans ce composant ça ne me retirait que les lignes vertical geré par ce composant ( totalement logique ))
En gros mon 12v ce casse la gueule
J'ai sur P2
1 : - 112.9v
2 : - 104.4v
3 ,4,5,7 : 0v
6 : +5v
8 : +67.6v
Mon 12v a chuté a 11,19v
voila Si quelqu'un a des pistes ou besoin d'autre info
Le schema de l'afficheur est le meme que celui de la doc du frankenstein
edit : Q11 a été remplacé par un IRF540 or sur la doc c'est un IRCZ44 ( il manque donc 2 broches qui renvoie une info shutdown sur CI( la j'ai pas tout pigé) est-ce une modif connu ? j'ai commandé un IRCZ44 de toute façon
Mon pincab
Marsu51
salut
je peux peu être t'aider. Je suis plus familier avec les flip que les bornes.
Pour ton Q11 il faut que je sache de quel flip il sagit.
En suite une photo ou mieux une video de l'afficheur serai une grande aide.
Le 12V à 11,2 c'est pas tres grave.
bandicoot
#2
salut et merci
Donc pour le flipper c'est une recup mais logiquement il vient d'un Frankenstein le schema est dispo ici
http://mirror2.ipdb.org/files/947/Sega_1995_Mary_Shelleys_Frankenstein_Schematics_Manual_Part_2_.pdf page 37-38
je suis relier avec un pindmd donc le haut et le bas de l'image manquant est normal  ( suelement celui du bios du pindmd centré du coup)
donc voici une petite vidéo
http://paf.im/AQNzg
Mon pincab
Désolé pour le HS mais c'est quoi ce site de download ??
Il fait peur et donne surtout envie de ne rien télécharger !
Ils se sont trompés d'URL => www.partage-difficile.com, voire www.partage-pourri.com  >:D
Désolé pour le HS
PS : du coup je n'ai pas pu télécharger ta vidéo (et pourquoi pas Youtube ? Tu peux l'intégrer à ton post en plus !)
bandicoot
je corrige ça
HS : J'ai pris le premier site d'herbergement trouvé sur google  =:)) et en effet c'est pas top
Mon pincab
Ah !! C'est beaucoup mieux comme ça ! :)
Merci à toi !  ^-
Marsu51
Ok J'ai vu déjà une chose pas bien!!!!!
Le DMD semble "pompé", c'est à dire qu'il n'y a plus assez de gaz dans le tube pour qu'il fonctionne correctement.
Donc pas de chance: afficheur HS rien à faire dommage c'est un grand. >:D
Tu veux faire un pinmame? ::)
Si tu veux un afficheur DMD achete un pinled ou autre ca sera plus simple.
Désoler :(
bandicoot
#7
je ne suis pas sur qu'il soit pompé
j'arrive a allumer toute mes lignes
je reposte une photo ce soir
Sinon je possede déjà un PINLED sur mon PINCAB ( lien dans ma signature ) mais la c'était pour en effet avoir un affichage plus grand
Mon pincab
pinled n'a pas fait les grands dot a ma connaissance, ce qui fait que ces modeles sont vouées à l'extinction au bout d'un moment  :-[
bandicoot
#9
Petit retard pour la vidéo cause gastro lol ( c'est la periode ça fait plaisir ou pas d'ailleurs)
Bon revenons a un sujet plus interessant ( ou pas mais la ça depend des gens  =:)))
En branchant mon entrée signal sur le DOT  j'arrive a l'allumé completement si je le met d'une certaine façon ce qui inhibe une ligne data
une ligne verticale est manquante c'est normal j'ai deconnecté cette ligne
a priori vu comment il s'allume je ne pense pas qu'il soit pompé
Mon pincab
