bartop netbook
Démarré par upoalberto, Jeudi 20 Décembre 2012, 17:03:08 PM
upoalberto
salut ,alors voila j'ai un netbook acer aspire one avec un proc atom 1.6ghz et 1 go de mémoire,j'ai commancer par essayer de faire tourner un frontend ,hardcade plante donc la je suis sur atomic fe (enfin je tâtonne ) si vous avez des conseils sur un frontend par rapport a ma config je prend  ^- ensuite je compte me servir des plans de marblemad pour la carcasse ,et pour le joysticks et boutons plus le tout de quoi brancher en usb je sais pas trop quoi prendre et surtout ou starcab,smallcab etc ,donc voila un petit coup de pouce serait le bienvenu  :D a au faite je compte faire tourner mame ,megadrive et nes  ^-
merci
_n3o_
Comme frontend tu as aussi mala qui est leger et facile d'utilisation/configuration.
Pour les pieces starcab,neo-legend, les autres doivent etre trés bien aussi (perso je n'ai commandé que chez ces 2 là et j'en ai ete satisfait)
Pour brancher en USB tu as une pcb trés bien chez starcab qui permet d'interfacer 2 joystick + boutons en USB (testé et approuvé)
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1097
Ca c'est si tu met des boutons japs, si tu met des boutons style euro/us il te faudra l'autre modele (seul la taille des cosses change donc au pire rien de bien grave si tu te trompe)
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1013
upoalberto
merci mais j'ai cru lire que mala faisait que mame non ? et puis ca sera que 1 player  ^-
_n3o_
Si c'est que 1 PLayer tu prend le module 1player ;)
Mala fait tout les emus ;)
upoalberto
upoalberto
salut quel emu prendre pour:
neogeo (neorage on peut pas lancer de jeux avec la manette)
nes
snes
megadrive
en faite j'ai installer atomic ultimate mais rien que l'emu neogeo(houba32) marche pas
merci
_n3o_
oula
Frontend --> MALA
(c'est le frontend qui te permet de lancer tes jeux (donc emulateurs) en ayant une seule et unique interface.
NES --> FCEUX ou Mednafen
SNES-->SNES9X ou Zsnes (ou mednafen)
Megadrive --> Gens ou Mednafen
Neogeo --> MAME ou Final Burn Alpha (qui fait aussi CPS1,2,3 et bien d'autres systems )
upoalberto
upoalberto
salut bon niveau sof je suis pas trop mal ,du coup j'ai mis hardcade et nickel  ^- par contre pour la decoupe du mdf comment faire les courbes des cotés (un patron ? ) merci
emixama
Citation de: upoalberto le Jeudi 27 Décembre 2012, 19:09:56 PM
un compas ou une ficelle
MAx
upoalberto
