Astro-City commandée!
Démarré par Duc, Mardi 11 Décembre 2012, 23:26:03 PM
iori
Oui , de toute facon, la AC/NAC a un ampli mono dans le meilleur des cas (sauf alim NVS 4000 et ampli séparé)
donc le mieux pour toi est bien d'avoir un ampli a part.
Dans ma new astro j'ai installé ça comme ampli :
C'est l'ampli officiel Sega je crois
ca envoi vraiment fort mais dommage que les speaker d'origine ne suivent pas :-/
Duc
OK, donc, je vais bien cablé comme j'ai dit, à part directement du PC à l'ampli, aux enceintes.
Mais du coup, tu n'as pas changé tes HP toi?
iori
Ah ben non !  Je ne veux pas dénaturer le produit  :D
les connectiques sont identiques avec l'alim sega, j'ai juste eu besoin d'un câble spécifique entre le "sound in" et le jack du PC.
Heavyarms
Pour répondre a ta question sur les Calimity Drivers, ce sont des drivers pour les cartes ATi qui te permettent de te passer de Soft15khz et qui possède déja toutes les résolutions d'origines utilisés dans l'arcade. D'autre part, ta carte vidéo ne sortira que du 15khz, ce qui est une bonne sécurité pour éviter de tuer l'écran de ton Astro.
Voila des liens qui peuvent t'aiguiller :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=34735
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24338.0
Autre précision concernant ton système, tu sera forcer d'utiliser windows XP, les drivers Calamity ne gèrent pas Win7.
Duc
Ha oui, c'est un excellent détail à connaitre.
Mais ce driver Calamity, il est là pour "locker" la carte video en 15khz si je comprends bien?
iori
plus ou moins, mais il n'est actif qu'une fois chargé dans Windows, toute la sequence de boot est en 31Khz mini  :-[
plusieurs solution pour contourner cela, JPAC ou JammASD , ou bien carte video primaire dans windows désactivé.
Duc
#38
J'ai justement un J-Pac moi. Donc, le J-Pac lui, il ne fait passer que le 15khz une fois qu'on a enlevé le cavalier correspondant? Il "protège" ainsi l'écran?
Et du coup, obligé quand même d'installer un XP ou je peux garder mon Seven?
iori
Mamecab = XP (32 ou 64)
soft15Khz et emucrtdriver ne marche pas avec Seven
Sinon y'a linux mais bien plus compliqué !
Duc
OK, je suis bon pour une install encore ....  :-\
Sinon, je viens de recevoir les photos de ma borne. Elle part demain! :
Elle est bien propre.  :-)=
DC-X
Ouais elle est belle, tu va te régaler!
On ne sait pas dans quel état elle est arrivée mais en tout cas maintenant elle est très propre.
Ils ont l'air de bien bosser chez Arcade AM.
Duc
#42
Oui, effectivement. C'est agréable de pouvoir les joindre facilement. Quand les bornes arrivent du Japon, une borne t'es allouée et on te donne le numéro de portable de la personne chargée de la préparer pour toi.
J'étais très étonné de cette "ouverture", à l'heure des SAV injoignable et froid...  ^-
Mais je ne suis pas prêt d'en profiter vraiment. Il va falloir mettre tout en place et prier pour ne rien omettre. Voici les étapes que je vais suivre. Merci de me donner votre avis et vos suggestions :
- Démontage de mon PC = Installe de la carte graphique Radeon HD4890 2 Go.
- Installation d'un Windows XP (32 ou 64)
- Installation du driver "Calamity", programme 15 khz, Quickrez.
- Cablage du J-Pac avec les boutons à installer en plus. (les 2 boutons supplémentaire de chaque joueur,Save, Load, crédit ect..)
- Cablage de l'ampli et changement/cablage des enceintes.
- Paramétrage de l'Hyperspin d'abord sur écran de PC.
- Branchement sur J-Pac et test.
EDIT : Sur ma 1ère borne, le monnayeur n'était pas utilisé. Je me demandais si il y avait une possibilité de garder la fonction du monnayeur dans ma configuration??
C'est à dire ajouter un crédit en insérant une pièce?
Ca serait vraiment sympa ca!!  ;)
EDIT 2 : Je viens de commander ca en plus. Peut-être que cela fera l'affaire... même si je ne vois pas comment installer ca dans le monnayeur de l'Astro....  :
http://www.arcadeshop.de/Microswitches-Coin-Switch_442.html
;D
Duc
#43
Pour la question du monnayeur, j'ai trouvé ce message orphelin :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=2598.0
Et ca me fait me poser encore plus de questions. Avec le switch que j'ai posté au dessus, j'ai l'impression que la longue pate en fil de fer est là pour "cliquer" à chaque pièce insérée. J'ai bon?
Je m'imagine que cette fameuse pate est là pour se faufiler dans un espace du monnayeur, là où la pièce passe...?
Non? Ca serait trop simple??
Toujours pour le monnayeur, il ya ce lien qui a l'air interessant à consulter :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=13834.msg178069#msg178069
Mais le fameux tuto indiqué ne fait pas partie des tutos du site... J'ai perdu la boule ou bien..?? ;D
