[?]Monnayeur Mars Electronique ME111
Démarré par Jefffr, Samedi 19 Janvier 2013, 04:21:56 AM
Jefffr
salut,
quelqu'un pourrai me renseigner sur le branchement de ce monnayeur ?
Merci !
tof1800
bonjour
j ai une réponse qui vient de thierry04 de excellent forum http://www.flipjuke.fr
Bonjour
Sur le monnayeur les entrées "Inhibit" (broches 1, 2, 3, 4 et 5) sont soit à la masse (pièces acceptées) soit en l'air (pièces refusées) donc reliées sur les sorties "enable" de la borne. Il n'y a que 3 sorties "enable" parce que la carte de crédit de la borne ne gère que 3 monnaies (les autres sorties "inhibit" du monnayeur ne seront pas reliées).
Les autres connexions sont faciles à faire :
Chaque sortie de pièce dans l'entrée correspondante (pour les 3 existantes), les sorties de pièces inutilisées restent en l'air.
La masse et le +12V au bon endroit evidemment !
La seule entrée du monnayeur qui reste à tester est V.COM (broche 15)
Au départ laisses-la en l'air (non reliée), elle permet d'inverser les signaux de sortie :
Soit sortie à 1 (12V) en permanence et passage à 0 volt quand une impulsion sort du monnayeur.
Soit l'inverse, c'est à dire, sortie à 0V et passage à 1 (12V) pendant les impulsions.
En général les cartes de jeu fonctionnent avec la première solution.
http://the.nerv.free.fr/docpro/Arcades_Monitronic.pdf
j espere que cela t apportera ta réponse et que je vais me faire  :-((d avoir pris une réponse sur un autre forum
Jefffr
 J'ai pas tout compris...
j'ai effectivement une carte qui est brancher après le monnayeur, je peu pas le brancher directement sur le jamma ce monnayeur ?
V1kt0R52
Salut Jefffr,
j'ai le même monnayeur que toi et non, tu ne peux pas le brancher directement sur le peigne Jamma.
Tu es obligé de passer par la carte de gestion.
Tu as un souci avec ton monnayeur ? Tu veux faire quoi avec ?
mais des fois, t'as peur...
Jefffr
Enfaite quand j'ai acheté la borne le monnayeur était vendu comme fonctionnel mais il n'a jamais fonctionner :-)
J'aimerai juste le mettre en fonction :-)
V1kt0R52
"Il ne fonctionne pas" c'est à dire ?
- il ne prend aucune pièce ?
- les pièces sont acceptées mais aucun crédit n'est validé ?
Dis nous en un peu plus ;)
Jefffr
Il me semble que plusieurs fils sont débranchés ...du coup il accepte rien :-)
V1kt0R52
Si tu pratiques l'anglais, y'a ça
Tu as des photos de tes fils débranchés ?
Tu as mesuré la tension de 12V ?
Jefffr
 ton lien c'est exactement ce que je cherchait :-)
Je ferai une photo mais du coup vu qu'on peu pas le brancher directement sur le jamma je vais aussi envoyer la photo de la carte parce que pour le coup j'ai aussi des fils dans vide :-)
keri
Citation de: Jefffr le Samedi 19 Janvier 2013, 13:56:08 PM
mmm.... Etes vous certain qu'on ne peut pas le brancher directement en jamma ? on m'avait dit la même chose à l'époque pour un MS100 (même marque). Je me suis donc galéré à trouver une carte de gestion jusqu'à ce que je tombe un jour sur quelqu'un qui disait le contraire.... Au final, le mien fonctionnait très bien sur la jamma directement !
mais bon, je ne suis pas sûr, tu devrais vérifier
V1kt0R52
J'ai un ME111 (je ne connais pas le MS100) mais le mode de fonctionnement n'est pas recommandé pour le JAMMA.
Au repos, il délivre du 12V et passe à la masse uniquement quand un crédit est validé d'où l'utilisation de la carte de gestion pour ne pas envoyer le 12V en permanence sur le JAMMA.
