arrivée d'un 38 tonnes de bornes !!!
Démarré par powermax, Jeudi 24 Janvier 2013, 09:48:09 AM
olschool
Pour les écrans ...
pas besoin de carglass
regardez par là la jolie solution que j'emploie
;D
REPARATION ECLAT BORNE JEUTEL
PS: Powermax la prochaine fois tu affrète un super tanker pour dévaliser les USA si tu continue comme ça
;D
eyeshield 71
Citation de: powermax le Vendredi 25 Janvier 2013, 08:14:56 AM
je viens de faire quelques recherches, ma carte mére est une konami viper :
le jeu ? GTI club corso italiano :
et qules jeux on trouve dedans ?  :? silent scope EX et fortune huntrer  :D
deja j'aurais eu des srupules à démonter une silent scope, maintenant que je sais que je peux la reconvertir, encore +  ;)
eh oui, le parrain aussi a ses points faibles : il ne met pas n'importe quel bois au feu  =:))
kos71
bonne nouvelle et cela m'interresse de voir ça . prends bien soin de mon wip corso italiano  =:))
powermax
en fait le jeu est driving party
quand on regarde sur system 16, j'ai en fait l'impression qu'il a 3 noms differents dont GTI club corso  italiano  :? : http://system16.com/hardware.php?id=584&page=1#888
bref, revenons à mon anomalie :
dans un 1er temps, j'ai mis le jeu + support de celle qui ne fonctionne pas sur celle qi fonctionne : ça fonctionne ; cela veut donc dire quele jeu est OK
ensuite j'ai mis les microswitchs dans la même position, démonter les cages, nettoyer les PCB, et mis la carte du jeu dans l'autre support : toujours la même anomalie
j'approndirais ça assez rapidement pour voir si la réparation est dans mes compétences  :? ou sinon,si je peux faire sous traîter !  ;)
Jeff
#20
Slt
A mon avis cette panne est due qu a la phase de test la carte ffb ne repond pas presente.
En clair elle ne passe pas l initialisation du retour de force.
Si tu rentre dans le self test du peut verifier ca et voir zaper l erreur pour jouer mais sans retour de force.
As tu cette carte dans la borne?
kos71
Citation de: powermax le Vendredi 25 Janvier 2013, 21:13:00 PM
Je savais bien que j avais raison .
powermax
jeff, merci pour ton aide, mais je ne pense pas que ça soit ça étant donné que les 2 bornes sont identiques , équipées pareil et quand je fais les éssais, je met la carte mére en panne que je branche dans la borne qui fonctionne
et d'apres le net, quand je tape ce message d'erreur sur google en rajoutant konami viper, je tombe sur 2 sujets qui parlent de ça et qui disent que c'est le probléme de la pile apparemment " sucide " qui bloque le systéme ...  :-[
je regarderais comment on va dans le menu et je regarderais , sais on jamais  ;)
CitationJe savais bien que j avais raison .
