Au secours - borne qui ne s'allume plus !
Démarré par noobsaibotmk, Lundi 21 Janvier 2013, 01:29:17 AM
Crois moi, je pense pas que ton gros transfo soit Out  8)
Sinon, il serais noir et brulé  :D
La seul chose qu'il pourrait y avoir, c'est un fils qui ne fait plus contact...ou les fusibles.
Bon il faut que tu mesures 220 V ici :
Ce connecteur entouré en rouge te sort la tension en 220V (entre le Violet et violet jaune)
noobsaibotmk
#17
Yep merci pour le suivi de l'affaire. C'est exactement ce que j'ai fait ce soir avec zitoun. Le transfo est nickel, les fusibles aussi, et il sort les bonnes tensions. Mieux encore, placé dans une autre borne, aucun problème!
C'est ici que çà se complique, mais bonne nouvelle malgré tout je pense :
le power supply marche lui-aussi! Il donne bien le -5, le +12 et le +5 !!! ^-
Qu'est-ce qui se passe dans ma borne originale du coup!? ;D
Je vais revoir les branchements et le néon, quelque chose à dû bouger... bien qu'entre le moment où elle allait et la panne je ne l'ai pas touchée et si c'est un court-circuit, je me demande comment le trouver...
Soit, on verra bien dès lundi quand j'y aurai accès.
Je rappelle la panne brièvement : plus de signe de vie, néon éteint et témoin du power supply qui reste éteint. Le pcb, le moniteur et le Control Panel sont déconnectés.
PS : remerciement spécial à zitoun pour le 'swap' de ce soir (nous avons échangé deux boards. Mon spare uMK3 contre une MK3 -pas juste les eeproms, le board complet, c'est plus rapide  ;) - J'ai à présent toutes les plaques de la collection et çà fait plaisir  :-)=).
"There is no knowledge that is not power"
MK1-MK2-uMK3-MK4 owner
Recherche : MK4 side-arts
Excellente nouvelle. ^-
Une panne de neon est simple à régler !
Verifie le connecteur du neon s'il n'as pas un faux contact (tu debranches le connecteur 4 broches (vert vert-violet) et tu testes le cable jusqu'a l'entrée du néon (il y a un autre connecteur au niveau du neon, il me semble).
Bouge aussi un peu ton tube (peut etre est il HS) et ressaie.
noobsaibotmk
Citation de: Sir Kayne le Samedi 26 Janvier 2013, 01:22:42 AM
Ok, rendez-vous lundi pour diagnostic suivant. Mais bon le power supply off c'est quand même bizzare.. wait & see!  ;)
noobsaibotmk
Voilà, c'est réparé  =:)) Il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un mauvais contact au niveau du switch tout en haut de la borne !!
Big up la team et zitoun  ^-
