[WIP] After Burner Upright
Démarré par mariobros3, Vendredi 01 Février 2013, 17:09:21 PM
mariobros3
Après avoir récupéré la version Commander et la version Deluxe il y a 2 ans, voici la petite dernière ... l'Upright !
Ne pouvant continuer mes Wip précédent vu l'éloignement entre les lieux de stockage (Galaxy Force ...) en voici un petit vu l'état de la borne.
Tout d'abord, encore merci à Powermax et Yannick 60 pour m'avoir permis de la récupérer dans les meilleurs conditions.
Donc voici déjà la "bête" :
Et d'autres photos au premier "allumage"
Le premier test montre qu'elle à un soucis au niveau du "manche à balai".
L'avion reste toujours en hauteur. L'avion descends bien quand on lève le manche mais reprends automatiquement sa position haute même manche levé ...
Bref, content de cette dernière acquisition qui complète la série des trois After Burner.
Donc ... à suivre ...  ;)
powermax
salut !
bien content que tu ais pu la récuperer  ;)
CitationL'avion reste toujours en hauteur. L'avion descends bien quand on lève le manche mais reprends automatiquement sa position haute même manche levé ...
tiens, j'avais pas fait gaffe  :?
peut être un truc qui s'est dévissé dans le transport ?
je ne pense pas à un soucis électronique  :-\
salon de sennecey en route !!
Geek vintage
Vivement la photo de famille : upright, commander et deluxe  ^-
Dommage que le WIP de ta Galaxy n'avance pas à cause de la distance  :-\
J'ai pensé exactement à la même chose! Vivement une photo du triplé! (bon, d'un autre côté, tu dois être encore plus impatient que nous de les voir alignées les unes à côté des autres!)
Bon courage pour ton WIP ^-
mariobros3
#4
La photo viendra le jour ou j'arriverai à trouver un endroit assez grand pour entreposer toute mes bornes. L'image du jour :
Obtenu après 5 minutes de jeux il y a quelques minutes  :(
Quelqu'un à une idée ?
Edit :
Photo du chassis
fgruat
ce serait la puce derrière le gros spaghetti de câble rouge jaune vert noir a droite sur ta photo
ou une soudure séche vers ce circuit
au conditionnel mais c'est lui qui gere le balayage vertical
powermax
#7
Citation de: th_vador le Samedi 02 Février 2013, 14:01:42 PM
ça ressemble à ça ta panne, non?
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19827.0
sauf que ce n'est pas la même platine ...
ça doit juste être un faux contact sur le connecteur de la platine ou il y'a les potars de réglage car sur les MTC 9000 quand tu n'a pas cette platine, ça te fait un trait horizontal
enlève cette platine et remet la  ;) ( borne éteinte bien sûr )
et pour ton probléme de manche , il faut que tu ailles dans le menu et dans "input test"
si c'est comme mon strike fighter, tu aura toutes les valeurs
au milieu , tu devrait être à 80H , quelque chose comme ça de mémoire
bouge de haut en bas assez violemment et regarde si ça revient à 80H dés que tu lâche le manche  ;)
mariobros3
#8
J'ai enlevé et remis la carte sans succès ...
Pour le manche, j'avais déjà regardé dans les Tests. Il ne revient pas sur la valeur 80H ...
J'ai démonté le plexi pour nettoyer l'écran et vérifier les ampoules.
Celles du haut manquent ...
Et celle du bas et grillée ...
Elle permets apparemment d'illuminer le "Lock On"
powermax
#11
bizarre ce fil noir coupé... puisque les 2 commandes liées aux 2 boutons fonctionnent : tir des missiles et mitraillettes
il a dû l'ouvrir une fois et a coincé le fil en le refermant
deja que je ne suis pas convaincu que les cosses soient d'origine...
et pour ton probléme avec le manche, c'est certainement un engrenage usé ( j'y ai eu droit sur mon strike fighter : gear 110 avec les crans usés : ça coûte 1,50 £ à sega Angleterre )
mariobros3
Citation de: powermax le Lundi 04 Février 2013, 09:39:03 AM
Effectivement cela fonctionne. Et oui, les cosses ne sont pas d'origine puisque sur mes deux autres After, il n'y en a pas.
Je vais regarder mais au premier abord, l'engrenage paraissait nikel !
mariobros3
Un pas de +
Chassis enlevé
Un Hantarex MTC 9000
Il faut que je trouve le moyen de le réparer maintenant !
powermax
pour ton chassis , avec tous les tutos qu'il y'a, ça ne devrait pas poser de porblémes !
pour le manche, c'est + délicat : il faut que tu fasse un essais mécanique " à l'air " ( comme c'est sur la photo ) pour voir ce qu'il se passe  ;)
