Ref THT écran Hantarex 28 Polo Star borne Alto
Démarré par boboxp, Mercredi 27 Février 2013, 11:30:22 AM
boboxp
Petit détail peut être important sur la THT il y a une étiquette marque POLO2SVGA.
gc339
#17
Faudrait que tu zieutes le bloc THT si tu ne vois pas le numéro 12420358 ou 1242.0358 de sérigraphié quelque part dessus, car il se pourrait que celui en place soit de marque ELDOR
boboxp
Sur la THT il bien marqué HR Diemen
Dès que j'ai un moment je décharge l'écran et démonte la tht. Pour voir si pas d'autres référence.
gc339
Citation de: boboxp le Jeudi 28 Février 2013, 12:53:05 PMSur la THT il bien marqué HR Diemen
Aurait-il déjà été remplacé ? car les blocs d'origine sont souvent d'une autre marque comme ELDOR, SERMAR...
Citation de: boboxp le Jeudi 28 Février 2013, 12:53:05 PMDès que j'ai un moment je décharge l'écran et démonte la tht. Pour voir si pas d'autres référence.
Si c'est bien un bloc HR 8068, tu n'en auras pas besoin, le pont potentiomètrique à l'intérieur l'aura déjà fait pour toi.
Profite en pour tester les enroulements à l'ohmmètre afin de savoir si cela correspond bien au schéma du HR 8068.
boboxp
Non le transfo est d'origine j'ai un second écran identique et fonctionnel et le THT est la même.
Les deux écran proviennent de bornes ALTO.
Si j'ai le temps je pratique l'opération se soir.
boboxp
Voilà un petit démontage et je confirme enfin la référence HR 8068.
Preuve à l'appuie:
Même démonter j'ai mis 5 minute à trouver la référence c'est tellement bien incruster.
Reste à la tester et trouver le meilleur site pour la commander.
boboxp
Bon j'ai commander la THT mais je souhaiterais faire quelle que test de la platine.
Je voudrais faire les test de la lampe en dessoudant le BU. Est ce que je peu faire le test avec la THT dessoudé ?.
Est ce que je peu mettre la platine sous tension avec la THT déssoudé ? ou faut il éviter?
Merci.
boboxp
J'ai reçu hier la THT et quelques composant donc merci Dönberg Electronique pour leurs fiabilité et rapidité.
J'ai remplacer le BU car HS et bien sur la THT supposé aussi HS.
Mise en place de tous et test....le petit ventilateur à tourné 5 seconde et rebelote mise en sécurité.
Le BU à surement nouveau lâché.
Reste à s'avoir qui provoque cela si quelqu'un à une idée ?
La THT est neuve.
boboxp
Redémontage de la platine.
Je confirme le BU à nouveau claqué.
Je passe donc au test de la lampe:
La lampe s'allume et à ces borne une tension de 75 Volt (DC).
Et bien entendu l'alimentation n'est pu en sécurité et confirmé par le fonctionnement du ventilo.
Le 75 volt me parait faible.
boboxp
Après plusieurs test tensions,vérifications de composants l'écran ne fonctionne toujours pas.
J'ai donc remplacer l'ensemble par un tube et une platine provenant d'un télé Grundig. En effet le tube fait exactement la taille du châssis métallique.
Aucune modification n'a été nécessaire même la platine se met dessus.
Merci de votre aide je vous ferais quelques photos.
